VBA lock en Unlock cel obv cel waarde
swientjes
7 aug 2018
Goedenavond
Graag wil ik dat een range met cellen toegankelijk of niet toegankelijk is op basis van een waarde in een cel.
Die waarde staat bij mij in sheet die sheet A heet: cell Y6 en is "Open Cells"of "Locked"
Als er locked staat wil ik dat de range in de sheet K39:V39 niet gewijzigd, geselecteerd of wat dan ook kan worden en dus ander volledig bewerkt en gevuld kan worden.
nu gebruik ik de volgende code, maar op een of andere manier blijven de cellen toegankelijk. Kan iemand helpen wat ik hier over het hoofd zie?
    If Range("Y6") = "Open Cells" Then
        Sheets ("A").Range("K39:V39").Locked = False
    ElseIf Range("Y6") = "Locked" Then
        Sheets ("A").Range("K39:V39").Locked = True
bij voorbaat dank
Je moet het blad wel beveiligen met 'protect'.
De locked cellen zijn pas ontoegankelijk als je het blad beveiligd.
ik heb het blad beveiligd, ik krijg echter een runtime error
"Unable to set the Locked property of the Range Class"
:confused::eek:
Protect doe je voor een blad, niet voor een range.
Hou er rekening mee dat je controle op Y6 case sensitive is. Zo niet:
    ActiveSheet.Unprotect
    Select Case LCase(Range("Y6"))
        Case "locked":      Sheets("A").Range("K39:V39").Locked = True
        Case "open cells":  Sheets("A").Range("K39:V39").Locked = False
    End Select
    Range("Y6").Locked = False
    ActiveSheet.Protect
Als er maar twee mogelijkheden zijn.
 with sheets("A")
   .unprotect
   .Range("K39:V39").Locked =iIf(Range("Y6")= "Open Cells",0,-1)
   .protect
 end with
