Printer aangesloten op wifi gooit tv uit de wifi verbinding
kiento
17 jun 2012
Wanneer ik mijn printer draadloos op onze router aansluit, dan werkt de verbinding met de tv en de router niet meer. Wat vreemd is, is dat de tv via een kabel aangesloten zit op de router.
Zodra de printer van het draadloze netwerk af gaat, dan werkt het weer op de tv. Het gaat om een canon pixma MG5750
Hoe kan dit?
Groet,
José
Merkwaardig gedrag van je router? Welke is dit?
Heb je al geprobeerd om de software te upgraden? Dit zou totaal niet mogen.
Of gebruik je soms per apparaat een eigen ingestelde IP's (wat ik eigenlijk niet verwacht?)
Het merk is ZyXel
Ik heb verder niets ingesteld op de modem, dus ik begrijp er niks van.
Zodra ik de Wifi van de printer uit zet, dan doet het internet het weer op de tv.
Ik denk dat de modem/router ergens niet helemaal jofel is. Want dit zou niet mogen gebeuren.
Kan je op zowel de TV als de printer niet kijken op welk IP die draait, als ze tegelijkertijd aanstaan? Een kwestie van menuutjes doorspitten bij de Netwerkinstellingen.
Als ze het zelfde IP hebben, is het te verklaren, maar dan is de oorzaak er nog niet.
Zet de TV op een ander maar vast ip adres in het zelfde subnetwerk, lees de handleiding.
