Spin butten met active cel laten werken
schuurar
15 aug 2009
Beste,
Ik wil een lijst maken met verschillende artikelen en getallen invullen met een spinbutten.
Nu gebruik ik
Private Sub SpinButton1_Change()
Selection.Value = SpinButton1.Value
Nu wil in in B2 bv het getal 7 hebben. Dan klik in 7 keer op de butten.
Als ik nu in B4 het getal 3 wil hebben dan gaat hij verder waar hij bij B2 gebleven is
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik wil in elke cel starten met 0
Zo? Anders een voorbeeld documentje,
    If SpinButton1.Value <> Selection.Value Then SpinButton1.Value = Selection.Value
Zo werkt het niet nog.
zie bijlage
  • Spinbutten helpmij.xlsm
    20 KB · Weergaven: 35
Doe het eens zo:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    Select Case Target.Address(0, 0)
        Case "E5", "E7", "E9": SpinButton1.Value = Target.Value
    End Select
Zo werkt hij wel! Alleen wordt de lijst wel wat langer dan deze.
Moet ik dan voor elke cel die ik wil gebruiken bij de "Case" erbij zetten zo?
Bedankt voor zover!
Inderdaad.
Iets listiger:
  If Target.Column = 3 Then SpinButton1.LinkedCell = Target.Offset(, 2).Address
Dan heb je het niet getest. Al je overige code moet je verwijderen.
Wat kan ik fout doen dan?
Heb alles weggehaald en jouw code ingevoerd maar er gebeurt niets dan!
Svp niet quoten.
Je hebt de code waarschijnlijk niet op de goede plaats gezet.
selecteer cel C5, klik op de spinbutton
selecteer cel C7, klik op de spinbutton
selecteer cel C9, klik op de spinbutton
  • __Spinbutton snb.xlsb
    18 KB · Weergaven: 34
Omdat mijn voorkeur in dit geval een spinbutton van de formulieren-set zou zijn, hierbij ook nog die/een andere mogelijkheid, klik op een oneven rij in kolom E en dan op de spinbutton
    23,5 KB · Weergaven: 37
Oke ik zie wat ik verkeerd deed.
Ik selecteerde niet C5 maar E5 (de cel waar het getal in komt)
Top nu kan ik weer verder!!
Heel erg bedankt.:thumb:
Bij een formulieren spinner:
        x0 = Target.Offset(, 3)
        Spinners(1).LinkedCell = Target.Offset(, 3).Address
        Spinners(1).Value = x0
