Smart tv voorzien van wifi?
dubber
9 nov 2002
Hallo
Ik heb een televisie die nu aangesloten is op internet via een utp kabel en de router.
Hoe krijg ik deze aangesloten op een wifi netwerk als ik de router en kabels de deur uit doe?
Handleiding checken......
(ik vraag me af wat je anders voor reacties zou verwachten zonder duidelijke informatie te geven)
Zonder router geen wifi.
Is mogelijk natuurlijk.
Maar zoals je al zei, te weinig informatie.
Ik heb mijn ziggo opgezegd dus geen internet meer via de router.
Mijn mobiele telefoon met unlimited abo wil ik gebruiken als wifi hotspot om de tv en laptops aan te sluiten.
Welke informatie mist er nog?
tv is een LG425808 oid
Er staat vast in de handleiding van de TV hoe je deze met wifi kan verbinden.
Doe even wat moeite om het juiste nummer te melden als je het teveel moeite vind om zelf even in de gebruiksaanwijzing te kijken.
Schaf een 4G router aan.
Jumping to conclusions is wel erg rap hier moet ik zeggen.
Ik was niet thuis dus kon niet meteen het exacte type opzoeken.
Komt ie:
42LN5708
Sorry dat ik er nu pas even de tijd voor had.
Instellingen van mijn tv nagekeken en er staat dat ik een usb wifi dongle moet plaatsen.
De tv is inmiddels al wat jaartjes oud, maakt het nog uit welke ik moet hebben?
Is dat nog afhankelijk van welke internet snelheid ik gebruik maak?
Gewoon een WiFi usbstick die WiFi b/g/n/ac ondersteunt.
Je bent wat snelheid betreft uiteraard gebonden aan die van je mobiele abonnement en de signaalkwaliteit van het mobiele netwerk waarmee je verbonden bent en die van de hotspot-functie van je telefoon.
Vraag mij alleen af hoe je provider reageert als jouw data-verbruik via het netwerk ineens explodeert want "unlimited data" is bij de meeste providers geen ongelimiteerd.
Vaak zit er een grens per dag aan ( 3 - 5 Gb ) waarna de snelheid drastisch wordt verlaagd tenzij je extra data bij besteld op 1 of andere manier.
Die snelheid is dan zo laag dat je tv kijken wel uit je hoofd kunt zetten.
Vandaar dus ook de opmerking van L.P. in post # 8 om een 4G router aan te schaffen met een eigen abonnement en sim-kaartje....
Dan ben je ook van dat probleem verlost.
De❐functie❐WiFi❐Direct❐gebruiken
SMART❐ ❐➾❐Instellingen❐➙❐NETWORK❐➙❐WiFi❐Direct
WiFi Direct is een functie waarmee u uw TV kunt verbinden met een WiFi
Direct-apparaat zonder Internetverbinding. Met SmartShareTM kunt u
bestanden bekijken die zijn opgeslagen op een apparaat dat is verbonden via
Wi-Fi Direct.
1 Stel WiFi Direct in op Aan. (Schakel de functie weer Uit wanneer u deze
niet gebruikt.)
2 Schakel de instellingen van WiFi Direct in op het apparaat waarmee u wilt
verbinden.
3 Er wordt een lijst weergegeven met alle apparaten die met de TV kunnen
worden verbonden.
4 Selecteer een apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
5 Selecteer Ja wanneer het bericht met de verbindingsaanvraag verschijnt.
6 Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken de aanvraag accepteert,
wordt WiFi Direct verbonden.
Uit de manual, wil dat dan niet?
Das niet een normale Wi-FI USB stick?
Dat gaat zo...:
https://www.test-aankoop.be/hightech/internet/dossier/wifi-of-wifi-direct
Wifi zal nog voor weinigen een onbekend begrip zijn, maar ken je ook “Wifi Direct”? Waar wifi enkel beschikbaar is in de directe omgeving van een draadloze (modem)router, is Wifi Direct een technologie om twee of meer apparaten direct met mekaar te verbinden zonder (modem)router.
Betekent dat ook dat je dan alleen via de de laptop/mobiel internet op je TV hebt.... ?
Zo zou je het kunnen lezen..... dus geen autonoom internet op je TV...?
https://www.google.nl/search?client=opera&q=WiFi Direct-apparaat&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Zodra ik bij instellingen op wifi direct klik dan geeft ie aan dat er geen netwerk beschikbaar is.
Dus zal toch eerst een usb dongle moeten hebben.
En mijn verbruik van de afgelopen half jaar is ongeveer 11 gb per maand.
Ik doe juist mijn ziggo abo eruit omdat ik er te weinig gebruik van maak.
Dan lijkt me het verschil tussen 11 gb per maand of 5 gb per dag wel aardig groot.
Het gaat me meer om de snelheid, als ik de kaart zie dan denk ik dat ze alle 3 opties aangeven qua mogelijkheden.
En mijn verbruik van de afgelopen half jaar is ongeveer 11 Gb per maand
Als dat alleen het verbruik is van je mobiel dan zal dat bij gebruik van hotspot voor je tv nog wel fors hoger uitkomen....
Ik zou toch de voorwaarden van je provider er maar eens op nakijken wat dat unlimited precies inhoud, vaak is er een soort Fair Use Policy aan verbonden.
Dat houdt veelal in dat boven een bepaald verbruik de snelheid fors afgeknepen wordt....
Bij Tele 2 is dat 5 a 6 gb per dag, dus 150 a 186 gb per maand.
Ik gebruik de telefoon nu ook als wifi hotspot voor de laptop en Spotify.
Hoeveel zou een paar uur aan Netflix aan gb kosten?
Geen idee, is ook afhankelijk van je abonnement...HD of 4K bijv..
In dat geval bepaalt de bitrate hoeveel data er verstuurd wordt.
