Bij m'n oude configuratie had ik hetzelfde probleem ik heb dus m'n pc, monitor en speakers van logitech en deze staan standaard ingesteld.
Ook heb ik via een DVI to HDMI kabel m'n tv verbonden en het geluid gaat ook via deze kabel (beeld en geluid dus...)
Dus bij m'n hardware van geluid staan dus 2 speakers, m'n gewone standaard speakers waar de logitech speakers op zijn aangesloten en de speakers van de tv.
Als ik m'n pc gewoon opstart werkt in 90% van de gevallen m'n geluid niet meteen, ik kan dus muziek afspelen, filmpje bekijken,.. ik heb geen geluid via m'n logitech speakers.
Toch staat deze als standaard ingesteld. als ik via configuratiescherm naar geluid ga en ik doe test geluid begint het geluid wel te werken, doe ik deze handeling niet kan het zijn dan midden in een filmpje of muziek het geluid toch ineens begint.
M'n oude configuratie was met windows 7 en windows 10.
Ondertussen heb ik ook een nieuwe desktop gebouwd met windows 10 erop en dus ook nieuw moederbord enz en hier heb ik hetzelfde probleem.
Heb ook andere speakers aangesloten gehad en daarmee heb ik hetzelfde dus het ligt ook niet aan de speakers zelf...
Iemand enig idee wat dit kan zijn? het lijkt dat bij het opstarten van het systeem er een ENORME vertraging zit van de aansturing van het geluid...
Driver enz zijn ook al geupdate, windows updates zijn gebeurd,...
