De usb stick wordt tweemaal aangeduid in de verkenner na upgrade naar Windows 10
Vriendelijk dank voor de reacties.
Alfred 2
Als ik dan een bestand wil verwijderen lukt dat niet omdat de optie " Verwijderen" niet in de contextmenu wordt aangeduid. Nou... In Snelle toegang krijg je het zelfde contextmenu als in de rest van Verkenner. Ook verwijderen, kopiëren, hernoemen. Dit was vroeger de Recente locaties. Is er door u in dat geval een systeem map of systeembestand gebruikt of heeft u geen rechten in een bepaalde map gehad?
Zie mijn bijlagen en dan zal je beter begrijpen wat ik bedoel. Dus als ik een bestand wil verwijderen van mijn usb stick in "Snelle Toegang" lukt dat niet.
Een berichtvenster verschijnt en meldt dat het bestand zich niet meer op de usb stick bevindt, terwijl het er nog in staat. Pas als ik de "Verkenner" sluit en het opnieuw open zie ik dat het bestand is verwijderd. Hoe valt zoiets op te lossen. Nooit gebeurt In Windows 8.1.
grtz,
slavik
Ik wil nog even doorbomen op het invoeren van een registersleutel in de adres in de registeditor.
Er is een register wijziging nodig om dit te verwijderen en alles weer eenvoudig en overzichtelijk te krijgen. De sleutel hier onder moet je dan wijzigen in iets met een andere naam. In mijn voorbeeld zet ik er ".bak" van backup achter maar je kan het ook verwijderen. Dit pad moet je gewoon kunnen invullen in de adresbalk van register editor. Zoek bij Start "regedit" en voer dit uit als Administrator.
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\Del egateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}.bak
Sorry van de spaties die Helpmij editor kennelijk toevoegt.
Heb je een 64 bits Windows dan moet je bovendien de volgende, identieke, sleutel wissen of hernoemen. Als je 64 of 32 bits niet zeker weet, druk dan voor die informatie op de Windows toets samen met de Pause/Break toets.
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\N ameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}.bak
Is de eerste registersleutel met bak achteraan bedoelt voor een 32 bits Windows? Je schrijft dat de volgende registersleutel bedoelt is voor een 64 bits Windows. Deze moet worden gewist of hernoemd terwijl het om de identieke registersleutel gaat, terwijl deze WOW6432Node bevat en dit niet voorkomt in de eerste registersleutel. Ook een heel andere bewerking dan de vorige die alleen moet worden gekopieerd en geplakt in de adresbalk. Voor zover ik het kan begrijpen moet is dus de tweede registersleutel wissen of hernoemen omdat ik een 64 bits Windows heb. Ik heb nog nooit een registersleutel gewist of hernoemd, en weet dus ook niet hoe ik dit kan doen.
Sluit de register editor en sluit iedere instantie van Verkenner.
Wat betekent "iedere instantie" van de Verkenner?
grtz,
slavik
De beschrijving bij Schoone Menno die over hetzelfde onderwerp handelt komt niet overeen met uw beschrijving. Als je .bak achteraan de registersleutel intypt, bedoel je daarmee dat je de registersleutel hernoemd. Menno schrijft: DUBBELE SCHIJFLETTERS VERWIJDEREN
Soms worden schijfletters van partities en extern aangesloten media dubbel vermeld in het navigatievenster. Stoor je je hieraan dan is één van de vermeldingen
te verbergen door met de registereditor de registersleutel {F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} te verwijderen uit de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Explorer\Desktop\NameSpace\ DelegateFolders. Bij de 64-bits Windows-versie moet deze registersleutel tevens worden verwijderd uit de registersleutel HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Explorer\Desktop\ NameSpace\DelegateFolders
Dezelfde onduidelijkheid hier: wordt er hier gesproken over een 32 bits versie en een 64 bits versie. En volgens deze beschrijving moet in de 64 bits versie de aangeduide registersleutel tweemaal worden verwijderd, terwijl dit maar één maal nodig is in de 32 bits versie. Of zit ik er volledig naast?
