update tbl2 set fldAanwezig = ML.fldAanwzig
from tbl2 inner join #MijnLijst as ML on tbl2.ID2 = ML.ID2
Er zijn volgens mij 2 vragen.Misschien de vraag naar het access forum verplaatsen?
Dat is een interessante nieuwe wending.Stel dat je lijst recordset #MijnLijst heet
Het is eigenlijk net omgekeerd (cfr. sub #19 en sub #24).De queries zijn (voor wat ik begrijp) voor TS geen probleem, het er omheen liggende ASP programmeerwerk wel.
.Ik betwijfel alleen of Access gebruikers met ASP werken, of omgekeerd, ASP programmeurs met Access werken. Het is namelijk een rare combinatie.
Ik ben het even kwijt....#19 -- Dit gaat inderdaad alleen om ASP, HTML, Acces database en CSS (nog te weinig)
#25 -- Het is eigenlijk net omgekeerd (cfr. sub #19 en sub #24).
Net even 3 kleine tabellen gemaakt met relaties ertussen. Als ik in Access dan grafisch een select of update maak dan kan ik daarna SQL kiezen en heb de query als tekst die je in ASP kan gebruiken. Heb je dit zo gedaan?De complexe queries zijn mijn probleem (zoals in deze topic)
