VBA - Opslaan als
Dat moet om in te kunnen lezen in het externe programma. De macro is ook niet meer nodig nadat er opgeslagen is vanuit het sjabloon.
Ik ga de code nog eens testen. Moet dan het tekstdeel & ".xls" er ook in blijven, of is dat dan overbodig?
Sub OpslaanBestandsnaam()
    With Worksheets("Calc overz")
        If .Range("D8") <> "" And .Range("J8") <> "" Then
Dim Path1 As String
Dim Path2 As String
Dim Path3 As String
Dim Filename As String
Dim fpathname As String
Path1 = "\\APPMOHVIE01\Projecten\"
Path2 = Range("D8")
Path3 = "\02 Calculatie\"
Filename = "Calculatie" & " " & .Range("D8") & " " & "Rev." & .Range("J8") & ".xls"
fpathname = Path1 & "\" & Path2 & "\" & Path3 & "\" & Filename
            ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fpathname, 56
        Else
            MsgBox "Project en revisienummer dienen ingevuld te zijn.", vbCritical, "Niet alle gegevens zijn ingevuld!"
Die .xls moet blijven.
En je hebt het er niet in staan zoals ik liet zien.
Wat je nu hebt zal een foutmelding geven.
Ik krijg inderdaad een foutmelding, SaveAs mislukt. Ik heb 2 codes geprobeerd:
en
Filename = "Calculatie" & " " & .Range("D8") & " " & "Rev." & .Range("J8") & ".xls", 56
Waar zit nu de denkfout? Moet ik eerst als sjabloon opslaan dan?
Waarom doe je het niet zoals ik in #22 liet zien?
Dat is toch deze variant?
Of moet dat er nog een keer exta onder?
In wat ik plaatste staat het rode gedeelte toch niet?
ActiveWorkbook.SaveAs [COLOR="#FF0000"]Filename:=[/COLOR]fpathname, 56
Daar heb ik helemaal overheen gelezen! Het werkt weer naar behoren.
Bedankt weer!
