120mm fan plaatsen
robertjan
27 apr 2001
Goedenavond,
Ik heb zojuist 1 120mm fan binnen gekregen en 2 80mm fans.
Er zit alleen geen gebruiksaanwijzing bij. Waarmee ik wil zeggen, hoe sluit ik ze aan?
Ik heb een ASUS A8N-Sli Deluxe moederboard.
Ik heb de fan hier voor me. Er komt een klein draadje uit met drie gaatjes. Ik heb nog een draad erbij los, daar kan ik die draad op aansluiten duidelijk. Vervolgens splits hij naar 1 geel draadje met een driegaats kopje eraan, waar dus alleen geel inzit. En naar 2 power dingen die je ook in je hdd en cd rom stopt. Er zit er een met pinnen en een met gaatjes bij. 4 gaatjes en 4 pinnen dus.
Bij de 80mm zit een draadje uit met 1 ding waar drie gaatjes inzitten en ook weer 2 power stekkers met 1 met 4 pinnen en 1 met 4 gaatjes.
Hoe ga ik dit aansluiten?
Bedankt alvast
De aansluitingen van alle 3 de fans zijn als het goed is precies het zelfde. het stekkertje, met 3 draden, dat uit de fan komt kan je op je moederbord aansluiten. Je moet zelf even zoeken waar. Meestal kan je er 2 aansluiten op je moederbord. èèntje is waarschijnlijk al bezet door je cpu cooler. De overige sluit je aan dmv het verloop stekkertje wat je er bij hebt. Deze kan je tussen je cd/dvd zetten maar ook gewoon aan een losse stekker van je voeding.
Maar hoe doen mensen dat dan wanneer ze 8 fans hebben, dat lees ik ook weleens. En wat is de functie van dat stekkertje? Met 3 gaatjes dus
Bedankt voor je reactie
Dat stekkertje met 3 gaatjes kun je op een fan aansluitng op je mobo plaatsen, voor de uitlezing van de snelheid, de andere kun je meestal tussen een molex aansluiting zetten, waar ook je cdrom of harde schijf aanzit, vaak kun je ook nog kiezen tussen 5, 7 en 12 volt, en daarmee de snelheid, zwart/rood, 5 volt, zwart/geel, 12 volt, rood/geel, 7 volt.
Ok, het is gelukt. Ik heb nu een outtake fan van 120mm achterin geplaatst. Intake 80 mm zit voor de hdd. Alleen nu kan ik me derde dus niet aansluiten omdat ik op me a8n sli deluxe mobo alleen maar cpu fan fan cha 1 en fan cha 2 heb zitten en geen 3. Hoe kan ik dat oplossen? En welke fan controller raden jullie aan?
Nog een vraagje. Op me moederboard heb ik zojuist nog een fan connector gevonden. Alleen daar staat PWR FAN bij. Dat zal vast voor Power fan staan. Maar is dat een speciaal soort fan of kan ik er gewoon een 80mm fan op aansluiten die op de zijkant van me kast komt te zitten?
Volgens mij is dat de controle fan aansluiting voor de fan in de voeding, die heb ik ook, als ik daar de zelfregelende fan uit de voeding op aansluit, met een daarvoor bedoelde aansluiting uit de voeding, draait deze op vol vermogen, wat ik dus niet wil.
Maare, probeer het eens.
