24 inch samsung led scherm hdmi
drioras
21 apr 2009
Beste allemaal,
Ik heb sinds een tijdje een samsung fullhd 24 inch scherm (1920x1080) De SyncMaster S24B300 om precies te zijn.
Het scherm bevalt zeer goed maar ik loop toch de hele tijd op een bepaald soort probleem.
Het scherm heeft een hdmi en een vga output. (Wat ik persoonlijk raar vind omdat mijn oude TFT 1920x1080 van LG een vga en DVI uitgang had) Maar dit zal wel verschillen bij schermen.
Nu heb ik een HD6870 xfx dual fan videokaart. en deze heeft DVI, hdmi en displayport (?) uitgangen. Me scherm loopt momenteel op de VGA poort van het scherm naar de DVI poort van de videokaart met een verloopje van VGA > DVI.
Ik heb alleen last van een soort ''delay'' met sommige spellen. Ik weet niet of dit aan me videokaart ligt, of aan de snelheid van de VGA poort in me beeldscherm.
De oplossing voor het probleem leek mij simpel, door de hdmi poort in me scherm te gebruiken en dan ook de hdmi poort in me videokaart te gebruiken.
Het probleem is alleen dat wanneer ik dit gebruik het scherm wel overschakelt naar hdmi en ook op 1920x1080 resolutie komt, maar dat er zwarte randen van 5 cm komen aan elke kant van het scherm. Hierdoor is de tekst ook wazig en lijkt het alsof dit geen 1920x1080 is. Ik heb dit probleem zowel met een hdmi naar hdmi kabel (dus hdmi in me beeldscherm en hdmi in me videokaart) als met een hdmi naar dvi kabel (dus hdmi in me beeldscherm en dvi in me videokaart) Ik heb alle poorten op me videokaart gebruikt maar het maakt geen verschil. Switchen van resolutie maakt ook geen verschil want deze randen blijven bestaan als ik daarna weer terugswitch naar 1920x1080. Het lijkt wel of me scherm geen 1920x1080 ondersteunt, maar is wel gek dat deze het met VGA wel doet.
Het scherm dat ik hiervoor had, werkte wel gewoon op de DVI uitgang op 1920x1080
Ik hoop dat iemand me kan helpen,
Mvg,
Drioras
Offtopic:
Ik kan je er helaas niet bij helpen maar wil hier wel even kwijt dat je 1 van de weinige posters bent die fatsoenlijk Nederlands schrijft met een correct gebruik van hoofdletters, leestekens en alinea indeling en dat zie je tegenwoordig maar heel erg weinig. Hiervoor wil je je dus even complimenteren :thumb:
Alleen jammer dat je dan "me" gebruikt waar "mijn" of "m'n" hoort te staan, maar dat zij je vergeven ;)
Heb je ergens op je beeldscherm ook een knopje zitten waar auto op staat? Zo ja, druk daar eens op.
Ik heb even gekeken. Heb je ook het stuurprogramma gedownload en geïnstalleerd? Lijkt mij namelijk dat (bij de onderhandeling die wél plaatsvindt bij DVI en HDMI maar niet bij VGA aansluiting) de verkeerde waarden onderling worden doorgegeven.
link. Klik op Stuurprogramma en download (en daarna installeren en starten) het programma van 8,02 MB (=S24B300B.exe).
Tijs.
Er vanuit gaande dat je de AMD catalyst drivers geïnstalleerd hebt: dit is een schaling probleem. Staat standaard eigenlijk verkeerd ingesteld, heb het zelf ook meegemaakt.
Hoe je dit oplost:
1) open AMD Catalyst Control Center
2) In de linker navigatiebalk ga je naar: Mijn digitale beeldschermen --> Opties Schermgrootte (Digitaal beeldscherm)
3) Zet de schuifbalk van Underscan-Overscan op 0% en doe de instellingen opslaan door op "toepassen" te klikken
Als het goed is moet dit je probleem oplossen wat de HDMI kabels :)
@K1pje: Gegeven dat 1920x1080 de (aanbevolen) native resolutie is voor dat scherm had ik van de ATI driver slimmer gedrag verwacht? :D
Bovendien had de TS ook al getest met de DVI aansluiting ipv. de HDMI aansluiting op zijn videokaart? Of helpt dat overscan/underscan verhaal ook bij DVI?
Tijs.
Ik heb zelf dat probleem nooit gehad bij een DVI-DVI kabel, wel wanneer ik een scherm aansloot op de HDMI. En ja, ook ik had de AMD driver slimmer geacht, maar is blijkbaar toch niet zo.
Indien jouw oplossing werkt: Een scha(nda)li(n)g probleem van de ATI drivers. :D:D:D
Tijs.
@K1pje
Je bent geweldig! het is opgelost hoor. De overdrive op 0% zetten heeft geholpen.
@thebopemmonkey
Helaas wil het scherm deze auto functie niet gebruiken als hdmi poort in gebruik is, krijg de volgende melding als ik dit probeer: ''Auto adjustment : Not available''
Wel raar dat de AMD driver niet automatisch het scherm pakt op de juiste stand. Maar het is opgelost!
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Deze kan op ''is opgelost''
Mvg,
Drioras
''Offtopic''
Deze vraag was naar aanleiding van een probleem met de (ik denk) ''ververssnelheid'' of ''verbindingssnelheid'' tussen me scherm en me videokaart.
In bepaalde games heb ik last van ''lagg spikes''. Deze zijn niet zozeer dat me videokaart het niet aankan, maar ze zijn er altijd. maakt niet uit of ik me graphics hoog zet of laag. Het lijkt of me scherm te ''traag'' reageert voor de beelden.
Dit probleem is overigens te verhelpen als ik de opties in een spel verzet van ''full screen'' naar ''borderless window''.
Me scherm draait op dit moment op 60hz als ik het goed heb, en ondersteund 75 hz.
Zou iemand toevallig weten of dit aan de VGA kabel zou kunnen liggen? Vandaag ga ik geen spelletje meer doen want het is veel te mooi weer :D
Mvg,
Drioras
Wat de laggspikes betreft: dan zal je wat meer informatie moeten geven. Dan moeten we weten welke games precies, welke hardware jij precies hebt en of dat het om online gamen gaat of niet.
Het gaat hier om het spel Dota 2 wat via het steam platform werkt.
De specs:
phenom II x4 810 3200 mhz
6gb ram
ssd
hd6870 1gb
750 watt antec voeding
Het rare is dus dat het spel wel normaal werkt op de ''borderless window'' option. Nu werkt het gewoon hiermee maar ik vind het toch vreemd dat ik deze optie moet selecteren aangezien het (voor mij) hetzelfde lijkt, of ''borderless window'' of ''fullscreen''
Dat is inderdaad wel vreemd. Dota is ook niet erg zwaar ofzo. Hier weet ik niet zo snel een oplossing voor.
Misschien is het een idee om een nieuwe vraag in het juiste subforum te plaatsen?
Bedankt voor het meedenken, het was meer de vraag of je toevallig zou weten waardoor dit kwam.
Ik ondervind geen problemen als ik ''borderless window'' gebruik, en verder speel ik op het moment vrij weinig games. Als het probleem nog eens onhandelbaar mocht worden zal ik inderdaad een vraag posten in het juiste forum.
Daarom vind ik het een mooie afsluiting van deze vraag.
Nogmaals bedankt iedereen!
Mvg,
Drioras
