2x een range printen naar vba
jolanda05031975
7 feb 2014
Ik heb een mooie factuur welke ik kan printen in PDF, nu heb ik echter mijn factuur moeten aanpassen waarbij ik ook een specificatie van mijn uren heb gemaakt.
De ene pagina is echter liggen en de andere is staan. Nu wil ik graag 2x een range kunnen aangeven waarbij er 2 pdf worden gemaakt.
1x van mijn factuur en 1 van mijn bijlage. Ik krijg dit alleen niet voor elkaar. (nog mooier in 1 pdf natuurlijk, maar dan zit je met je opmaak van liggend en staand volgens mij)
Hoor graag.
Dennis
Dit is mijn script
Private Sub Nieuw_Click()
    Range("B18").Value = Date
    Range("B17").Value = Range("B17").Value + 1
    Range("A21:A42").ClearContents
    Range("B21:B42").ClearContents
    Range("D21:D42").ClearContents
    Range("E21:E42").ClearContents
    Range("F21:F42").ClearContents
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim FACname As String
    Dim KLTnaam As String
    Dim Padnaam As String
    Dim PDFnaam As String
    Padnaam = "P:\Facturen PDF\"
    KLTnaam = Range("D10")
    If KLTnaam = "" Then
        MsgBox "Klantnaam in te vullen."
        Exit Sub
    WKname = Trim(Range("A22"))
    FACname = Trim(Range("B17"))                                       ' De macro haalt met dit command het factuurnummer op in de factuur,
        ' om deze later als naam voor het PDF-bestand te gebruiken.
    If Dir(Padnaam & FACname & "*.pdf") <> "" Then
        MsgBox "Factuur: " & FACname & " bestaat reeds"
     Exit Sub
    Else
        PDFnaam = Padnaam & FACname & " " & KLTnaam & WKname & ".pdf"
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
            Filename:=PDFnaam, _
            Quality:=xlQualityStandard, _
            IncludeDocProperties:=False, _
            IgnorePrintAreas:=False, _
            To:=1, _
            OpenAfterPublish:=True
Gebruik svp code tags. Het is een beetje lastig lezen op deze manier.
VBA / PDF / Instellingen landscape en portrait
Het is me nu gelukt om 2 PDF bestanden er uit te krijgen alleen gaat de tweede pagina nu niet goed omdat ik deze niet horizontaal krijg (landscape) en komt 1 regel mee van het veld A1.
Dit is de code welke ik nu heb
Private Sub Opslaan_Click()
    Padnaam = "C:\test\"
        MsgBox "Gelieve een klantnaam in te vullen."
        Exit Sub
        MsgBox "Factuur: " & FACname & " bestaat reeds"                ' Een controle om geen dubbel PDF-bestand te maken.
        ' De map waarin je de PDF-bestanden in wilt creëeren ( facturen 2015 )
        ' moet op voorhand aangemaakt zijn!!
        Exit Sub                                                       ' Verlaat de routine als het PDF-bestand reeds bestaat.
    Else
        With ActiveSheet.PageSetup
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.25)
        .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.25)
        .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.75)
        .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.75)
        .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
        .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
        .PrintHeadings = False
        .PrintGridlines = False
        .PrintComments = xlPrintNoComments
        .CenterHorizontally = False
        .CenterVertically = False
        .Orientation = xlPortrait
        .Draft = False
        .PaperSize = xlPaperA4
        .FirstPageNumber = xlAutomatic
        .Order = xlDownThenOver
        .BlackAndWhite = False
        .Zoom = 100
        .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
        .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
        .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
        .ScaleWithDocHeaderFooter = True
        .AlignMarginsHeaderFooter = True
        .EvenPage.LeftHeader.Text = ""
        .EvenPage.CenterHeader.Text = ""
        .EvenPage.RightHeader.Text = ""
        .EvenPage.LeftFooter.Text = ""
        .EvenPage.CenterFooter.Text = ""
        .EvenPage.RightFooter.Text = ""
        .FirstPage.LeftHeader.Text = ""
        .FirstPage.CenterHeader.Text = ""
        .FirstPage.RightHeader.Text = ""
        .FirstPage.LeftFooter.Text = ""
        .FirstPage.CenterFooter.Text = ""
        .FirstPage.RightFooter.Text = ""
        Range("A1:G46").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
            To:=1, _
       PDFnaam = Padnaam & FACname & " " & KLTnaam & WKname & " Bijlage.pdf"
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .Orientation = xlLandscape
        .Draft = False
        .Zoom = 100
        Range("I56:AC100").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
            To:=1, _
Je kan ipv een bestand opslaan als . pdf deze ook laten 'printen' als .pdf. Hoe je het juiste pad en naam erin krijgt weet ik (nog) niet.
Sub VenA()
    Range("I56:AC100").Select
    Application.ActivePrinter = "Bullzip PDF Printer op Ne04:"
    ExecuteExcel4Macro _
    "PRINT(1,,,1,,,,,,,,1,""Bullzip PDF Printer op Ne04:"",,TRUE,,FALSE)"
Je zal dit wel even moeten aanpassen naar jouw eigen situatie;)
Bekijk dit eens:
    Dim wsActivesheet As Excel.Worksheet
    Dim sPdfnaam As String
    sPdfnaam = "d:\temp\test.pdf"
    With Sheets("Blad1").PageSetup
        .PrintArea = "$B$2:$H$4"
    With Sheets("Blad2").PageSetup
    Set wsActivesheet = ActiveSheet
    Sheets(Array("Blad1", "Blad2")).Select
        Filename:=sPdfnaam, _
    wsActivesheet.Select
