30 kolommen naar 1 kolom onder elkaar
corel
15 okt 2008
Ik heb een enorm bestand met 30 kolommen en 1000 rijen onder elkaar. Wil dit graag op een volgend werkblad in 1 kolom onder elkaar. Er zitten lege cellen tussen en heel veel dubbele.
Ben al met =VERSCHUIVING bezig geweest maar krijg het niet voor elkaar. Nadeel is ook dat het bewerken door alle dubbele erg lastig gaat, loopt weleens vast.
Het bestand is toegevoegd, ik hoop op een formule zoiets als VERSCHUIVING
Bekijk bijlage Voorbeeld.xlsx
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Is dit een eenmalige actie of een terugkerend iets?
Wat zijn dubbele?, wat wil je met die dubbele?, mag die waarde maar 1 keer voorkomen? wil je unieke waarde?
graag wat meer info aub
Zoiets?
Eerst een stukje code op losgelaten en dan de twee ingebouwde functies (dubbele waarden verwijderen & sorteren van laag naar hoog)
In geval eenmalige actie:
1. op tabblad hulp heb ik in kolom A alle gegevens onder elkaar gezet middels formule (wat hierboven dus met stukje code plaats vindt)
2. deze kolom heb ik als waarden geplakt in kolom C
3. in kolom C duplicaten verwijderd en gesorteerd op oplopende grote.
4. Volgens mij heb je dan de gevraagde lijst.
In geval van terugkerende actie zal dit proces geautomatiseerd kunnen worden middels VBA.
Wauw, alvast bedankt weer voor de snelle reacties. Ik ga er even mee aan de slag.
Om alvast een antwoord te geven; het is inderdaad een terugkerend iets.
"In geval eenmalige actie:
1. op tabblad hulp heb ik in kolom A alle gegevens onder elkaar gezet middels formule"
Dit ziet er goed uit! Ik plak dit op het nieuwe werkblad in cel A1 en dan trek ik de formule naar beneden
Op zich ga ik het hier mee redden, ik bewaar gewoon het bestand.
Met een macro die alle handelingen in 1 keer doet.
Sub VenA()
  ar = Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion
  Set d = CreateObject("scripting.Dictionary")
    For j = 1 To UBound(ar)
      For jj = 2 To UBound(ar, 2)
        If ar(j, jj) <> "" Then d.Item(ar(j, jj)) = ""
      Next jj
    Next j
    With Sheets(2).Cells(1).CurrentRegion
      .ClearContents
      .Resize(d.Count, 1) = Application.Transpose(d.keys)
      .Resize(d.Count, 1).Sort .Cells(1)
Kleine correctie:
For jj = [COLOR="#FF0000"]1[/COLOR] To UBound(ar, 2)
Of vergis ik me?
Greetz/Excelbat
#8 Vraagje aan VenA:
Dit begrijp ik niet helemaal: als ar(j, jj) NIET leeg is, dan moet d.item WEL leeg blijven ???
Ik heb de code als volgt gewijzigd, en het gekke is dat dat exact hetzelfde resultaat geeft:
If ar(j, jj) <> "" Then d.Item(ar(j, jj)) = ar(j, jj)
Wat zie ik niet goed?
Greetz/Excelbat
@Excelbat, Speur even het internet af;) Collections zijn lastig te begrijpen onderdelen van VBA zonder dat je er zelf wat mee speelt.
Ik ben er mee aan het spelen, vandaar dus de vraag....;)
Maar ik ga wel effe goochelen op internet.
Thanx/Excelbat
