Mijn 3com9300 zit in een boot-loop.
Als ik m aan zet gaan netjes alle vannetjes draaien gaan alle status lampjes branden, allemaal groen.
Ook de powers status knippert de eerst 5 seconden en blijft daarna gewoon groen.
Dan gaat t status lampje van de 10base-t poort na 10 seconden uit en weer aan, daarna krijg ik een oranje lichtje bij fault boven het power status lampje en gaat de 10 base-t status lampje uit.
dan gaan na 5 seconden ook alle statuslampjes bij de 1000base-sx poorten uit en na 2 sec gaat alles weer aan.
Als ik met hyperterminal de console kabel aansluit krijg ik het volgende te zien:
/3Com Power On Verification Rom
@(#)SCM V01.03 release, Created 03/25/98 04:01:33
PM
Mode = Power
Dram Detected = 8MB
boot_flags 0x2590000 watchdog timer bus
monitor
Random Data test from
0x7f0000-0x7ffffc
fill, check
Random Data test from 0x0-0xffffc
fill, check
loading sysboot --
Family Code: 0x05
9300-12 3Com Switch Diagnostic
@(#)SCM V02.00 release, Created 01/18/99 12:51:42
PM
Dram Address Tests
* PASS *
System I2C thermostat test
* PASS *
Diagnostic Led On / Off
* PASS *
SCC1 internal enet loopback
* PASS *
SCC1 transceiver enet loopback
* PASS *
GEN0 Registers Test
* PASS *
GEN2 Registers Tes
* PASS *
GEN0 ALP Data Bus Test
* PASS *
GEN2 ALP Data Bus Test
* PASS *
GEN0 ALP Addr Bus Test
* PASS *
GEN2 ALP Addr Bus Test
* PASS *
GEN0 ALP Mem Cell Test
* PASS *
GEN2 ALP Mem Cell Test
* PASS *
Two MinSizePkts AP->AP Test
* PASS *
AP->GlblPrt1->AP MinPkt Test
* PASS *
AP->GlblPrt2->AP MinPkt Test
* PASS *
AP->GlblPrt3->AP MinPkt Test
* PASS *
AP->GlblPrt7->AP MinPkt Test
* PASS *
AP->GlblPrt8->AP MinPkt Test
* PASS *
AP->GlblPrt9->AP MinPkt Test
* PASS *
GEN0 TX Buff Test
* PASS *
GEN2 TX Buff Test
* PASS *
GEN0 ALP Lock/Learn Test
* PASS *
GEN2 ALP Lock/Learn Test
* PASS *
GEN4 Registers Test
* PASS *
GEN6 Registers Test
* PASS *
GEN4 ALP Data Bus Test
* PASS *
GEN6 ALP Data Bus Test
* PASS *
GEN4 ALP Addr Bus Test
* PASS *
GEN6 ALP Addr Bus Test
* PASS *
GEN4 ALP Mem Cell Test
* PASS *
GEN6 ALP Mem Cell Test
* PASS *
AP->GlblPrt13->AP MinPkt Test
* PASS *
AP->GlblPrt14->AP MinPkt Test
* PASS *
AP->GlblPrt15->AP MinPkt Test
* PASS *
AP->GlblPrt19->AP MinPkt Test
* PASS *
AP->GlblPrt20->AP MinPkt Test
* PASS *
AP->GlblPrt21->AP MinPkt Test
* PASS *
GEN4 TX Buff Test
* PASS *
GEN6 TX Buff Test
* PASS *
GEN4 ALP Lock/Learn Test
* PASS *
GEN6 ALP Lock/Learn Test
* PASS *
PM
Mode = Warm Reset - Skipping Diagnostic
tests
Dram Detected = 8MB
monitor
loading sysboot --
SuperStack 9300 Boot Version 1.08
05/20/05 16:50:06 Reboot - Mpc860Exception (0): machine_check at
0x001e9934
(dd
pTraceAbort + 0x17708)
Machine State Register:
0x00009002
Program Counter:
0x001e9934 (ddpTraceAbort +
0x17708)
Vector Offset:
0x00000200
Data Address Register:
0xf7eff80c
Data/Storage Interrupt Status
Register:
0x00000404
Stack Trace:
0x001e9958 (ddpTraceAbort +
0x1772c)
0x00175700 (readMsrRegister +
0x34d70)
0x001714cc (readMsrRegister +
0x30b3c)
0x001968b4 (disableMmu +
0x2a6c)
0x001620f8 (readMsrRegister +
0x21768)
0x00171cec (readMsrRegister +
0x3135c)
0x0001bee8 (getTime + 0xbe4)
0x0001b98c (getTime + 0x688)
PM
tests
Dram Detected = 8MB
monitor
loading sysboot --
05/20/05 17:24:26 Reboot - Mpc860Exception (0): machine_check at
0x001e9934
(dd
pTraceAbort + 0
0x00009002
Program Counter:
0x17708)
Vector Offset:
0x00000200
0xf7eff80c
Register:
0x00000404
Stack Trace:
0x001e9958 (ddpTraceAbort + 0x1772c)
0x00175700 (readMsrRegister + 0x34d70)
0x001714cc (readMsrRegister + 0x30b3c)
0x001968b4 (disableMmu + 0x2a6c)
0x001620f8 (readMsrRegister + 0x21768)
0x00171cec (readMsrRegister + 0x3135c)
@(#)SCM V01.03 release, Created 03/25/98 04:01:33 PM
Mode = Warm Reset - Skipping Diagnostic tests
Dram Detected = 8MB
boot_flags 0x2590000 watchdog timer bus monitor
loading sysboot --
SuperStack 9300 Boot Version 1.08/
_Nu heb ik in de knowledgebase de foutmelding opgezocht en dan krijg ik
dit:_
/Solution ID:
2.0.27378667.2574284
SuperStack II Switch 3900/9300 - Software upgrade instructions from
1.0.x to 3.0.1
Problem: Software upgrade instructions from 1.0.x to 3.0.1
Fact: SuperStack II Switch 9300
Fact: SuperStack II Switch 3900
Fact: Version 1.0.1
Fact: Version 1.0.0
Fact: Version 2.0
Fact: Version 3.0.1
Fact: software update
Problem: 01/24/01 05:27:30 Reboot - Mpc860Exception (0): machine_check
at 0x001e9934 (ddpTraceAbort + 0x17708)
Problem: Error " not enough memory in flash device "
Cause: If you upgrade from 1.0.x directly to 3.0.1 you will get the
above error messages. At code 1.0.x there is only 2MB of flash available
and 3.0.1 requires 4MB of flash.
Fix: 1) Perform a software recovery using the Switch 3900/9300 recovery
procedure and please note the different download syntax to recover from
this type of failure.
Once you are recovered back to 1.0.x you must upgrade to 2.0. You will
notice that the available flash memory is now 4MB so you can now upgrade
to 3.0.1.
There is no hardware upgrade needed or available for the 3900/9300. /
Ik weet dus dat de switch in een boot-loop zit doordat er en verkeerde firmwareupdate is uitgevoerd.
Nu moet ik dus de oude firmware erop zien te krijgen…en hier loop ik vast. Want om een firmwareupdate te doen moet je in de console komen, maar aangezien de switch niet doorstart naar het console-menu kan ik daar niks uitvoeren.
Ik ben niet bekend met de recovery procedure waarnaar verwezen wordt
bij de oplossing. Nu kan ik ook niks op de 3com site vinden over de
procedure, ook in alle handleidingen ben ik het niet tegen gekomen. Bellen met 3com heeft ook geen resultaat gehad.
Op het gehele internet kan ik er niks over vinden, alleen hier: http://www.lanparty.de/board/1,3,4991.html heb ik er iets over gevonden maar ik krijg geen reactie van hun.
Ik heb deze switch zo gekocht en heb dus niet zelf die verkeerde update uitgevoerd. Is er een manier waarop ik de oude firmware kan uploaden naar de switch zonder gebruik van het console-menu??? Ik weet niet hoe ik nu verder moet.
PM
Mode = Power
Dram Detected = 8MB
monitor
0x7f0000-0x7ffffc
fill, check
fill, check
loading sysboot --
Family Code: 0x05
PM
Dram Address Tests
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
GEN0 Registers Test
* PASS *
GEN2 Registers Tes
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
GEN0 TX Buff Test
* PASS *
GEN2 TX Buff Test
* PASS *
* PASS *
* PASS *
GEN4 Registers Test
* PASS *
GEN6 Registers Test
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
* PASS *
GEN4 TX Buff Test
* PASS *
GEN6 TX Buff Test
* PASS *
* PASS *
* PASS *
PM
tests
Dram Detected = 8MB
monitor
loading sysboot --
0x001e9934
(dd
0x00009002
Program Counter:
0x17708)
Vector Offset:
0x00000200
0xf7eff80c
Register:
0x00000404
Stack Trace:
0x1772c)
0x34d70)
0x30b3c)
0x2a6c)
0x21768)
0x3135c)
PM
tests
Dram Detected = 8MB
monitor
loading sysboot --
0x001e9934
(dd
pTraceAbort + 0
0x00009002
Program Counter:
0x17708)
Vector Offset:
0x00000200
0xf7eff80c
Register:
0x00000404
Stack Trace:
Dram Detected = 8MB
loading sysboot --
dit:_
/Solution ID:
1.0.x to 3.0.1
Fact: Version 1.0.1
Fact: Version 1.0.0
Fact: Version 2.0
Fact: Version 3.0.1
to 3.0.1.
