4 ide apparaten, hoe aansluiten
beware99
13 mei 2005
Ik heb er een nieuwe HD bij.
Hoe kan ik deze het beste aansluiten?
Het gaat nu om:
HD 120 Gig met windows XP Pro
HD 160 Gig
DVD speler
DVD brander
Wat moet er aangesloten worden als master wat als slave?
Zit er nog verschil in de primary of secondary poortaansluiting?
120 Gig primairy master
DVD speler primairy slave
DVD brander secondairy master
160 Gig secondairy slave
Dit laatste heb ik nu gedaan.
Dus
120 Gig met windows op primary master
DVD brander op primary slave
160 gig op secondary master
DVD speler op secondary slave
Dit werkt nog steeds niet zoals het zou moeten zijn.
Bovendien spreekt dit artikel de het eerste antwoord tegen.
Iedereen heeft een eigen voorkeur wat dit betreft. Het maakt ook helemaal niks uit. Het beste is om de twee meest gebruikte apparaten op een ander IDE kanaal te zetten. Of dit nou Master of Slave is maakt geen zak uit, want de Master krijgt welliswaar voorrang, maar als de master niet gebruikt wordt, is dus de Slave net zo snel als dat het een master zou zijn. De enige tip die ik je dus kan geven is: Twee meest gebruikte apparaten elk op een ander IDE kanaal!
Geplaatst door Planet.nl
Er zijn vele discussies op internet wat de juiste master/slave-instellingen zouden moeten zijn.
Dat staat ook op de site :)
Het advies wat JeroenE gaf kan ook.
Persoonlijk ga ik voor wat jij zelf nu aangegeven hebt.
Waarom dit niet werkt?
Heb je alle jumperinstellingen gecontroleerd?
Als je schijven gaat omwisselen moet je ook de jumpers opnieuw instellen.
En controleer even in het bios of alles correct herkend wordt.
De snelste schijf als master, dat zal bij je hd niet veel uitmaken maar zou de 120gig als master houden en 160 als slave.
Met de dvd drives even kijken wat de snelste is en die als master, en de langzame als slave.
succes:thumb:
Heb nu dit laatste toegepast en dat gaat een stuk beter.
thanks:thumb:
