achtergrond website links en rechts anders door laten lopen
rob1970
14 jan 2012
Ik wil bovenaan een website een blak hebben die aan de linkerkant zwart is en aan de rechterkant groen.
De balk moet op elk formaat beeldscherm door blijven lopen van helemaal links tot helemaal rechts.
Als de balk in 1 kleur zou zijn, kan ik dat doen d.m.v. x repeat.
Doordat de balk uit 2 kleuren bestaat kan dit volgens mij niet zo.
Hoe kan ik er dan voor zorgen dat de balk wel helemaal doorloopt?
Alvast bedankt en groetjes Rob
dit kan je op verschillende manieren doen.
1. Je kan de website in tabellen maken.
2. Je maakt een Fluid layout met CSS
3. je verzint een div container voor de linkerkant, midden en rechterkant.
ik ben een beginner met websites.
dit is voor mij helaas abacadabra.
is dit moeilijk om stapsgewijs uit te leggen?
als het te ingewikkeld is, begrijp ik dat ook en moet ik wellicht iets anders bedenken
Begin met je outer div
<div class="outer"></div>
daarna maak je een inner div aan. De inner div komt in de outer terecht.
<div class="inner"></div>
nu moet je 3 blokken aan maken.
  • een voor de linker kant
  • een voor het logo
  • en een voor de rechter kant
<div class="zwartlinks"></div>
<div class="logo"></div>
<div class="groentrechts"></div>
<!-- Stop dit allemaal in je inner div -->
en dan gooi je er nog wat css magic op en tada
	body {
		padding: 0;
		margin: 0;
	#header {
    width:100%;
.zwartlinks {
	float: left;
    width:20%;
    background:#000
.logo {
    float:left;
    width:30%;
    display:block;
.groenrechts {
    float:left;
    width:50%;
    background:#009246;
http://jsfiddle.net/dbDem/
bedankt
Ik ga het proberen, erg bedankt!!!!
Nu ben ik inmiddels tegen een ander probleempje aangelopen.
Ik wil een spry menu waarbij de rollover kleur moet veranderen.
Het menu is groen met zwarte letters, als je eroverheen gaat, moet het zwart met witte letters worden.
Ik heb instructies gevolgd van deze website: http://www.basicwww.nl/component/co...riseerd/9-spry-menu-aanpasse?showall=&start=1
Op de afbeelding een screenshot van mijn aanpassing in dreamweaver.
En toch blijft het menu steeds groen.
Weet jij misschien wat ik over het hoofd zie?
Het resultaat van het menu staat op www.7made4u2.nl
ik snap niet wat je precies bedoelt, maar misschien helpt dit
ul.MenuBarHorizontal a:hover {
color: #fff;
background:#000;
Moet ik dit toevoegen/aanpassen in de broncode of in het css bestand?
ik krijg het maar niet voor elkaar
Ik heb de code op misschien wel 10 verschillende plaatsen toe proberen te voegen.
Helaas zonder het gewenste resultaat.
Zou jij als laatste aan kunnen geven waar ik de toevoeging moet plaatsen.
Heb echt alles geprobeerd.
Hier de code zoals hij nu is:
@charset "UTF-8";
/* SpryMenuBarHorizontal.css - version 0.6 - Spry Pre-Release 1.6.1 */
/* Copyright (c) 2006. Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. */
LAYOUT INFORMATION: describes box model, positioning, z-order
/* The outermost container of the Menu Bar, an auto width box with no margin or padding */
margin: 1;
padding: 0;
list-style-type: none;
font-size: 100%;
cursor: default;
width: auto;
/* Set the active Menu Bar with this class, currently setting z-index to accomodate IE rendering bug: http://therealcrisp.xs4all.nl/meuk/IE-zindexbug.html */
ul.MenuBarActive
z-index: 1000;
/* Menu item containers, position children relative to this container and are a fixed width */
ul.MenuBarHorizontal li
margin: 1;
padding: 0;
font-size: 100%;
position: relative;
text-align: left;
cursor: pointer;
width: 9em;
float: left;
/* Submenus should appear below their parent (top: 0) with a higher z-index, but they are initially off the left side of the screen (-1000em) */
ul.MenuBarHorizontal ul
margin: 1;
padding: 0;
font-size: 100%;
z-index: 1020;
cursor: default;
width: 9em;
position: absolute;
left: -1000em;
/* Submenu that is showing with class designation MenuBarSubmenuVisible, we set left to auto so it comes onto the screen below its parent menu item */
ul.MenuBarHorizontal ul.MenuBarSubmenuVisible
left: auto;
/* Menu item containers are same fixed width as parent */
ul.MenuBarHorizontal ul li
width: 10em;
/* Submenus should appear slightly overlapping to the right (95%) and up (-5%) */
ul.MenuBarHorizontal ul ul
position: absolute;
margin: -5% 0 0 95%;
/* Submenu that is showing with class designation MenuBarSubmenuVisible, we set left to 0 so it comes onto the screen */
ul.MenuBarHorizontal ul.MenuBarSubmenuVisible ul.MenuBarSubmenuVisible
left: auto;
top: 0;
DESIGN INFORMATION: describes color scheme, borders, fonts
/* Submenu containers have borders on all sides */
border: 1px solid #CCC;
/* Menu items are a light gray block with padding and no text decoration */
display: block;
cursor: pointer;
background-color: #50b948;
padding: 0.5em 0.75em;
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
/* Menu items that have mouse over or focus have a blue background and white text */
ul.MenuBarHorizontal a:hover, ul.MenuBarHorizontal a:focus
background-color: #FFFFF;
color: #50b948;
/* Menu items that are open with submenus are set to MenuBarItemHover with a blue background and white text */
ul.MenuBarHorizontal a.MenuBarItemHover, ul.MenuBarHorizontal a.MenuBarItemSubmenuHover, ul.MenuBarHorizontal a.MenuBarSubmenuVisible
color: #FFFFFF;
SUBMENU INDICATION: styles if there is a submenu under a given menu item
/* Menu items that have a submenu have the class designation MenuBarItemSubmenu and are set to use a background image positioned on the far left (95%) and centered vertically (50%) */
background-image: url(SpryMenuBarDown.gif);
background-repeat: no-repeat;
background-position: 95% 50%;
ul.MenuBarHorizontal ul a.MenuBarItemSubmenu
background-image: url(SpryMenuBarRight.gif);
/* Menu items that are open with submenus have the class designation MenuBarItemSubmenuHover and are set to use a "hover" background image positioned on the far left (95%) and centered vertically (50%) */
background-image: url(SpryMenuBarDownHover.gif);
ul.MenuBarHorizontal ul a.MenuBarItemSubmenuHover
background-image: url(SpryMenuBarRightHover.gif);
BROWSER HACKS: the hacks below should not be changed unless you are an expert
/* HACK FOR IE: to make sure the sub menus show above form controls, we underlay each submenu with an iframe */
ul.MenuBarHorizontal iframe
position: absolute;
z-index: 1010;
filter:alpha(opacity:0.1);
/* HACK FOR IE: to stabilize appearance of menu items; the slash in float is to keep IE 5.0 from parsing */
@media screen, projection
ul.MenuBarHorizontal li.MenuBarItemIE
display: inline;
f\loat: left;
background: #FFF;
gelukt!!
ik heb het inmiddels gevonden en het is gelukt
bedankt voor de hulp
  • een voor het logo
	body {
		padding: 0;
		margin: 0;
	#header {
    width:100%;
.zwartlinks {
	float: left;
    width:20%;
    background:#000
.logo {
    float:left;
    width:30%;
    display:block;
.groenrechts {
    float:left;
    width:50%;
    background:#009246;
Beste total70
Het is misschien veel gevraagd, maar ik kom er zelf echt niet aan uit.
Hoe moet ik bijvoorbeeld dat css bestand opslaan?
Hoe ziet die html code er in zijn geheel uit en moet ik die gewoon in het "head" gedeelte plaatsen?
Is het mogelijk dat jij een pagina maakt waar alles instaat of vraag ik nu erg veel?
