ActiveX element met variabele (min/Max) input
lemonstreet25
27 sep 2016
Kenners,
Is er een oplossing om het volgende te bereiken:
Het ActiveX element in bijgevoegd voorbeeld kan variëren tussen 0 en 100; dat heb ik moeten definiëren in de eigenschappen. Is het mogelijk om het element gebruikt te laten maken
van de cellen H6 en H11 als input van min/max velden en aldus het element met variabele input te kunnen gebruiken?
Dank voor uw ideeën,
LucBekijk bijlage ActiveX vraag.xlsm
Bv zo
If Not Intersect(Target, Range("H6", "H11")) Is Nothing Then
  With Me.ScrollBar1
    .Max = [h6]
    .Min = [h11]
Meerder ActiveX elementen op sheet
VenA,
Dank!! Hoe ziet dat eruit als ik 2 van deze elementen op dezelfde sheet heb? Overigens met verschillende inputvelden?
Bv
  Select Case Target.Address(0, 0)
    Case "H6"
      ScrollBar1.Max = [h6]
    Case "H11"
      ScrollBar1.Min = [h11]
    Case "P6"
      ScrollBar2.Max = [P6]
    Case "P11"
      ScrollBar2.Min = [P11]
  End Select
