Alle cijfers in kolom C van elk tabblad kopieren naar ander tabblad
janmulder85
11 aug 2007
Ik wil graag uit een werkmap alle cijfers die in de kolom C van elk tabblad voorkomt kopieren naar het tabblad 'filterblad'. Daar moeten de cijfers vervolgens komen te staan in E4 en de rij daaronder (dus E5, E6 enz.) Bij de formule die ik gebruik selecteerd hij niet alle getallen uit de tabbladen. Kan iemand de fout ontdekken of moet er misschien iets toegevoegd worden?
Alvast dank voor de reacties! :thumb:
Dit is mijn formule:
Sheets(werkmap).Select
    Range("A65536").Select
    Selection.End(xlUp).Select
    tmp = ActiveCell.Address
    tmp = Right(tmp, Len(tmp) - 1)
    laatsteregel = Val(Mid(tmp, InStr(tmp, "$") + 1))
    If Range("A" & laatsteregel) <> "code:" Then
        rij = Val(Mid(tmp, InStr(tmp, "$") + 1))
        Range("C8:C" & rij).Select
      Else
        Range("C8").Select
   'werkmap copieren
    Selection.Copy
    Sheets("filterblad").Select
    If z = 1 Then
       Range("E4").Select
       Else
         Range("E" & laatsterij + 1).Select
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=False
Jan
Post eens je code tussen code tags aub, dan wordt het leesbaar voor iedereen.
Over de code zelf: begin met variabelen te declareren, dat is het eerste dat je moet doen. Wat is trouwens variabele z? Of is dit hier maar een stuk uit jouw code? In jouw code hier zal z nl. nooit 1 worden.
Wigi
@janmulder85 fout in vba zegt niets over je probleem. Titel aangepast en code tussen de tags geplaatst. Als je dit leest weet je meer.
Mijn excuses, ik zie inderdaad dat het tussen tags beter leest. Volgende keer beter dan maar...
@ Wigi: z=1 verwijst naar een tabblad dat is vernoemd naar 1, het klopt dat dit inderdaad een gedeelte uit de code is. Het is een goed werkende code die ik wou uitbreiden, dus heb ik het gedeelte gekopieerd en de cellen veranderd. Vandaar mijn vraag waarom het niet werkt. Dit is de originele code:
Sub filtergegevens()
    crediteurfilter
    basislijstfilter
    Application.StatusBar = "Inlezen data....."
    Sheets("filterblad").Visible = True
    Range("C5").FormulaR1C1 = "_"
    Range("C65536").Select
    laatsterij = Val(Mid(tmp, InStr(tmp, "$") + 1))
    Range("B4:BA" & laatsterij).Select
    Selection.EntireRow.Delete
    Range("C4").Select
    z = 1
    Do While z < 8
    If z = 1 Then werkmap = "Ma"
    If z = 2 Then werkmap = "Di"
    If z = 3 Then werkmap = "Wo"
    If z = 4 Then werkmap = "Do"
    If z = 5 Then werkmap = "Vr"
    If z = 6 Then werkmap = "Za"
    If z = 7 Then werkmap = "Zo"
    'laatste rij selecteren
      'If Range("A" & laatsteregel) = "code:" Then
      'laatste rij opzoeken
        Range("A65:C" & rij).Select
      Else
        Range("A65").Select
   'werkmap copieren
    Selection.Copy
    If z = 1 Then
       Range("C4").Select
       Else
         Range("C" & laatsterij + 1).Select
       ActiveSheet.Paste
De code hierboven kopieert gegevens vanaf A65 en de rij eronder naar tabblad 'filterblad'
Nu wil ik graag een variant erbij maken die zoals eerder beschreven de cijfers uit de kolom C8 en de rij eronder van m'n werkblad kopieert naar E4 enz. van tabblad 'filterblad'.
De originele code werkt feilloos...
