Als celwaarde wijzigt andere cellen wissen
Appievee
15 jul 2010
Formulier incl. validatie tussen de tekstboxen
Beste forummers,
Wil graag het volgende doen:
Als gebruikers in c2 een waarde aanpassen dan moeten andere cellen (Naam gegeven: "andere_datums") gewist worden.
Het einde van de code lukt wel alleen het moment van aanroepen "men verandert c2" heb ik geen idee bij.
Sub Datumcellenwissen()
    Range("Andere_datums").ClearContents
Wie kan mij helpen? Thx!
Albert
Probeer deze code eens:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If intersect(target, range("C2") is nothing then exit sub
Deze code "linken" aan het blad (dubbelklikken op de naam van het blad in de VBA-editor). Ze mag in geen module staan
mvg,
tkint
Dag Tkint,
Helaas geeft ie dan een compilieerfout (syntaxis) op de eerste regel, dus helaas nog geen oplossing.
Groet, Albert
Beste,
Probeer eens deze code :
If Target.Column = 3 And Target.Row = 2 Then
Else: Exit Sub
mvg,
tkint
Ik ga het op een andere manier aanvliegen m.b.v. een Userform.
De basis heb ik aan de praat gekregen alleen wil ik deze nog verbeteren.
Ik wil dat voordat de waarden worden weggeschreven naar (c8, c9 en c21) een check laten voeren.
Als de rapportagedatum < dan de StartdatumProject dan moet de invoer opnieuw ingevoerd worden. En worden de waarden dus niet naar de cellen geschreven.
Ik had gedacht dat te doen door de rode tekst eraan toe te voegen, maar dan blijft de messagebox verschijnen (ook al is rapportagedatum > Startdatumproject)
Private Sub Rapportagedatum_Change()
Private Sub StartdatumProject_Change()
Private Sub OK_Click()
    Sheets("Algemeen").Activate
    [COLOR="#FF0000"]If StartdatumProject > Rapportdatum Then
    MsgBox "Startdatum Project(management) kan niet groter zijn dan de rapportagedatum. Pas waarden aan"
    StartdatumProject = Empty
    Rapportagedatum = Empty
    Exit Sub[/COLOR]
    Range("C8") = DateValue(StartdatumProject.Value)
    Range("c9") = DateValue(StartdatumImplementatie.Value)
    Range("c21") = DateValue(Rapportagedatum.Value)
Daarnaast zou het mooi zijn dat als de Userform nogmaals geactiveerd wordt hij in de tekstboxen de waarden van c8, c9 en c21 alvast ophaalt en de mensen maar 1 datum hoeven aan te passen (namelijk in de praktijk meestal alleen de rapportagedatum)
Hopelijk is het duidelijk genoeg?!
Thanks, Albert
Dag,
Alweer met hulp van andere fora's weer een stapje verder gekomen.
De wens om het formulier te vullen met de bestaande waarden uit de sheet is gelukt (met een hoop trail en error:o).
Blijft er nog 1 wens over (om te voorkomen dat een flink aantal formules die in het uitgebreide document in de soep gaan lopen)
De gebruiker wil ik behoeden dat per ongeluk de rapportagedatum kleiner dan de startdatumProject wordt ingevuld.
Die validatie is mij nog niet gelukt want dan blijft ie hangen in de loop.
Gr. Albert
Bekijk bijlage ProjectsheetHelpmij2.xlsm
Beste,
Vervang de bestaande code door deze code :
    If DateValue(StartdatumProject) > DateValue(Rapportagedatum) Then
        StartdatumProject.SetFocus
        Exit Sub
    Else
        Range("c9") = DateValue(StartdatumBouw.Value)
    Unload UserForm2
mvg,
berre51
