Als functie met rechts functie
Marky76
26 okt 2002
In bijlage een voorbeelde met rekeningen die eindigen op het getal 9.
In kolom B staat de formule Als(Rechts(A1;1)=9;"ok";"nok").
Maar hij geeft als oplossing nok terwijl het ok moet zijn.
Wat is er mis aan deze formule?
Groeten,
Marky76 zei:
Mark
Zelf de formule nakijken duurt duidelijk minder lang dan de vraag hier posten op het forum. Je vergelijkt met 5 ipv. met 9.
Wigi
mmmmmmmm
Mark,
Het zit hem ook in de "" tekens, deze ben je vergeten om de 9 heen te zetten.
=ALS(RECHTS(A3;1)="9";"ok";"nok")
Groet,
Ferenc
Als je toch maar 1 teken test, kunnen LINKS en RECHTS het stellen zonder het tweede argument (hier ;1)
Samengevat, gebruik
=ALS(RECHTS(A3)="9";"ok";"nok")
Damn.......
Wat ben jij scherp Wigi.
Thanks, hier leer ik ook wat van.
Minimalistisch coderen daar moeten we naar toe.
Whoehoe,
Thank you Wigi.
Groet,
Ferenc
Demeter zei:
Onder 1 restrictie: dat we er nog aan uit kunnen, maar dat is hier geen probleem zeker... ;-)
Hetzelfde geldt bv. voor
=--(A1=5)
ipv
=ALS(A1=5;1;0)
Zolang het duidelijk blijft, hoe minder code, hoe beter.
Greetz,
fijn weekend,
Wigi
Als je veel tijd hebt om te zoeken dan kan je je formule nazien.
Maar als je allerhande zaken te doen hebt, gestoord word, dan zie je er soms nogal eens
over en na een zware dag nog verder opzoeken is ook niet altijd evident.
Ik had wel in denbegine 9 gezet, maar was de "" rond de 9 vergeten, dus daarom lukte het toen al niet.
In ieder geval bedankt mannen!
