Alsvergelijking als score tussen bepaalde waarden zit
  • Onderwerp starter Onderwerp starter MGM
MGM
29 dec 2009
Beste,
Ik ben op zoek naar 1 of meerdere formules.
Als de score in kolom J31 (staat voor 2017) tussen 1-4 zit, dan zou er in kolom N31 de formule moeten komen die (kolom L31 vermenigvuldigt met de omschrijving 1 uit het tabblad normprijzen (cel B1)). Als de score groter is dan 4 dan mag er niks worden weergegeven.
Het zelfde geldt ook voor cel Q31 (staat voor 2018). Als de score in J31 kleiner is dan 5, mag er niks worden weergegeven, als de score tussen 5 - 6 is, zou er in Cel Q31 de formule moeten komen die (kolom L31 vermenigvuldigt met de omschrijving 1 uit het tabblad normprijzen (cel B1)). Als de score groter is dan 6 mag er niks worden weergegeven.
Vice versa voor 2023 (score 7-8) en 2025 (score 9-10).
Zie bijgevoegd document.
Bij vragen graag een berichtje.
Alvast bedankt!
Bekijk bijlage Voorbeeld 1.1.xlsxBekijk bijlage Voorbeeld 1.1.xlsx
Haal eerst eens alle samengevoegde zooi eruit. Dit is totaal onnodig je kan de kolombreedte gewoon even aanpassen. De formule die je nodig hebt kan dan zoiets zijn.
=IF(AND(N30=2017;J31<5);VLOOKUP(C31;Normprijzen!$A$1:$B$15;2;0)*L31)
De formule is ook wel consistent te maken maar wordt in deze opzet onnodig lang.
De samengevoegde cellen even ter zijde...
Als ik de forumule gebruik: =ALS(EN(L$29=2017;$H30<5);VERT.ZOEKEN($C30;Normprijzen!$A$1:$B$15;2;0)*$J30;0) dan kan ik 2017 wel zo instellen dat ie alleen de hoeveelheid vermenigvuldigd met het aantal op het blad van normprijzen.
Hoe kan ik de cel in 2018 de opdracht geven, wanneer de score tussen 4 - 5 zit, dat ie dan wederom de hoeveelheid vermenigvuldigd met normprijs van omschrijving x. Dus kleiner dan 5 mag ie niks laten zien, en groter dan 6 ook niet..?
Ik heb wel een aanzet gemaakt, maar deze klopt nog niet. Ook moet het bereik boven de 7 niet laten zien.
=ALS(EN(O$29=2018;$H30<5);0;0)+ALS(EN(O$29=2018;$H30<7);VERT.ZOEKEN($C30;Normprijzen!$A$1:$B$15;2;0)*$J30;0)
Met behulp van deze misschien:
=ALS(EN(N$30=2017;EN($J31>=5;$J31<=6));VERT.ZOEKEN($C31;Normprijzen!$A$1:$B$15;2;0)*$L31;0)
