Audio werkt niet op HP dv5000
Jelmerz
13 jan 2008
Hallo, ik ben hier nieuw en zit met een probleem. Ik heb een herinstallatie uitgevoerd op mijn HP pavilion dv5000. Dit betekent dat ik de gehele schijf heb geformatteerd en een schone windows XP Home installatie heb uitgevoerd. Door de Sata schijven ben ik heengekomen door NLite maar nu mijn installatie klaar is krijg ik met geen mogelijkheid mijn audio aan de praat.
In "apparaatbeheer" wordt wel "besturing voor geluid, video en spelletjes" aangegeven en daarin staan ook geen foutmeldingen maar als ik zin configuratiescherm ga kijken bij audio instellingen enzo, staat alles op grijs(disabled) :( Heeft iemand een idee wat ik hieraan kan doen. Ik heb al geprobeerd om de drivers via de site van HP te installeren maar dan geeft het programma vervolgens aan dat het apparaat niet is gevonden! Ook uitpakken en handmatig proberen te installeren werkt niet...Wie helpt mij!? :confused:
Mijn dvd/CD multi recorder (brander etc) pakt hij ook niet. Wel alszijnde cd speler. Kan dit ook met elkaar te maken hebben?
Na zo'n "schone" herinstallatie moet je eerst de chipsetdrivers installeren en daarna de audiodrivers. De chipsetdrivers bevatten een audiocontroller voor de chipset, waardoor die kan "praten" met de onboard geluidskaart en die laatste moet dan ook zijn drivers krijgen.
Kijk op de HP-site of anders op de site van de fabrikant van je moederbord.
(Kijk met Everest, Moederbord, Moederbord, rechts Naam moederbord.)
HP pavilion dv5000
bedankt voor je reactie,
Het gaat om een laptop en als ik op de HP site kijk vind ik geen drivers voor specifiek moederbord. Alleen losse drivers voor apparaten. Vervolgens geeft hij dus aan dat het apparaat niet bestaat. Als je weet waar de drivers precies staan hoor ik het graag want ik kan ze met geen mogelijkheid vinden.
Vaak hoor je problemen met geluid, en vaak is dit de oplossing -->>>> configuratiescherm / hardware/ volgende klikken ,gaat die zoeken / klik ja en volgende/
dan kan je scrollen , scrol helemaal na benede en klik 1 x op een nieuw apparaat toevoegen / en druk weer op volgende / kies dit : De hardware instaleren die ik handmatig in een lijst selecteer dan weer volgende / zoek dit : besturing voor geluid ,video en spelletjes klik erop weer volgende / dan meteen de 1ste links staat (standaart-systemenapparaten klik die aan als die niet al blauw is en link en rechts zie je bij model stuk of 7 dinge staan dan niks aan doen en klik op volgende /dan zie je wat die instaleert en volgende en klaar is kees : groote kans dat je weer geluid hebt
ik heb alles geprobeerd en had inderdaad grote hoop (als dat al een goeie zin is :confused: ) dat die chipsetdrivers zouden werken want die had ik inderdaad niet gezien. Maar helaas is dit niet de oplossing. Ook de tip van kleurenvlieg heb ik geprobeerd. Ik kreeg niet helemaal exact te zien wat je omschreef maar begreep het idee. Dit werkte ook niet. Ik ben veel met muziek bezig (finale 2007,sibelius,audition etc) vandaar dat het echt moét werken. Ik heb 2 screenshots bijgevoegd van mijn "apparaatbeheer" en van "/configuratiescherm/geluiden en audioapparaten". Ik hoop dat jullie er nog iets mee kunnen.
    75,7 KB · Weergaven: 70
    79,6 KB · Weergaven: 39
We zijn inmiddels al een tijdje later. Maar heb je nog steeds het probleem met je geluid?
Ik heb anders misschien een oplossing:
Ga naar configuratie schermen dan naar systeembeheer dan naar services en dan moet je windows audio zoeken. Die moet je starten, misschien is hij al gestart maar als het geluid het nog niet doet kan je hem opnieuw starten.
Ik weet niet of het werkt maar ik heb zelf ook een HP dv5000 en ik heb ook een probleem gehad met het geluid. Toen heb ik dat dus gedaan en het werkte.
Groetjes Twan
