auto Radio
Vinootje
20 nov 2011
Hallo ik ben van plan om van hout een mooie kist te maken waar een auto radio in komt met 2 subwoofers van 30watt per stuk en 2 tweeters
de 2 subwoofers zijn AD 8061 /w4 van philips zeer oud.
de tweeters geen flauw idee van
maar de vraag is.
ik heb de radio die voorzie ik van stroom via een omgebouwde voeding van een pc
de radio heeft vier kanalen
als ik de subwoofer op 1 van de 4 kanalen doe krijg ik dan ook bass ?
of moet ik daar iets speciaals voor doen ?
zeg maar je hebt 4 kanalen als ik de subwoofer op kanaal 1 en 2 doe en de tweeters op 3 en 4 werken de subwoofers dan zeg maar hetzelfde als de tweeters ?
en anders hoe kan ik er voor zorgen dat de subwoofers op kanaal 1 en 2 bas geven
Je mist een heel groot deel van je muziek ;)
een tweeter speelt geluid vanaf ca. 1kHz
een subwoofer speelt geluid tot ca. 90 Hz..
waar is de rest?? hiervoor zul je normale speakers moeten halen, auto speakers bijvoorbeeld.
als je 4 kanelen hebt zou ik zeggen 2 normale speakers en een subje..
of als je goede speakers koopt zijn subwoofers zelfs overbodig.
daarnaast is het vrij bijzonder een radio met 4 RCA uitgangen.. weet je zeker dat het 4 keer rood en 4 keer wit is?
niet 2 rood en 2 wit?
Maargoed wil je toch doorgaan met een tweeter en een subwoofer dan moet je het als volgt doen
kanaal 1 - tweeter 1
kanaal 2 - tweeter 2
kanaal 3 - sub 1
kanaal 4 - sub 2
kanaal 1 en 2 op de radio instellen op HighPass (vanaf ca. 1 kHz en hoger)
kanaal 3 en 4 op de radio installen op LowPass (tot maximaal 90 Hz)
(als je radio dit kan... anders word het niks en ben je toch een versterker nodig)
het geluid tussen 90Hz en 1000 Hz (1kHz) mis je dus...
en dat is dus het meeste.
tweeters vervangen voor normale speakers is mijn advies :)
en als je met hogere vermogen en zwaardere speakers wilt werken moet je een versterkertje kopen.
Succes, Groeten Remco
Ik zag dat je je vraag al aan het lezen was, heb het heel iets aangepast, dus gelieve nog even een keertje te lezen, :rolleyes:
ik heb hier thuis nog 2 boschmann pr33 ligge kan 3 way kan ik daar wat uit halen ?
of zit daar goeie bass in ?
hier wat info over de boschmann Pr3300
Afmetingen: 280mm x 85mm x 155mm
 Frequentiebereik: 70Hz – 20kHz
 Midwoofer: 4” (102mm) Hyper Polycarbon conus
 Midrange: 2 ½ (64mm) Pulse- Mylar Conus
 Tweeter: 0.9” (20mm) Super- Squeakier Piezo
 4 Ohm
 Aangeraden versterking: 5- 76 Watt RMS
 Deze opbouwspeakers worden op de hoedenplank gemonteerd, zodat gaten boren niet nodig is.
Deze speakers hebben niet echt een hele zware bass maar ze gaan wel heel hoog..
dus dit is een mid/high range speaker.. ofwel een speaker en een tweeter in 1
deze zou ik gebruiken als ik jou was, in combinatie met 1 of eventueel 2 woofertjes..
de radio lever maximaal 45 watt piek, dus rms iets van 20/25 ofzo...
deze speakers zijn 40 watt rms, en 120 watt piek.
ik zou dan toch ook even naar een 4 kanaals versterker kijken
dan kun je van die versterker 2 kanalen gebruiken voor de speakers, en de andere 2 voor 1 subwoofer (gebrugd, dus + van kanaal 3 en - van kanaal 4) dan kun je hier meer vermogen uit halen.
hmm oke maar meestal zit er ook een versterker in de radio zelf ingebouwd toch ?
ik heb een oude jvd kds621 hier liggen die kaduk is en max 45watt op elke kanaal dat is niet veel maar ja ik heb heus geen speakers hier liggen die 45watt + kome :P
meer een idee van dit http://www.youtube.com/watch?v=_HDUGFa7M2w
ik heb zelf een philips spa 5300 ik zou graag een beetje het zelfde bass willen hebben
Vraag verplaatst van audiobewerking naar tuners/recievers
