Autofilter met meerdere criteria
lieke66
29 jul 2016
Beste Helpmij'ers,
Ik heb een excel file met 2 bladen
Blad 1 = Data (hierop worden rijen verwijderd)
Blad 2 = Criteria (als de rijen voldoen aan criteria, moet de rij blijven. Anders verwijderen)
Met behulp van de autofilter kan ik 'snel' rijen verwijderen.
En als ik .Autofilter 1, = "<>111-1" gebruik, blijft alleen 111-1 over. Perfect
Maar onderstaande code werkt niet. Hij verwijdert alle rijen.
Sub DeleteRowIf()
    Dim MyRange As Range
    Set MyRange = Sheets("Lijst X").Range("A2")
    Set MyRange = Range(MyRange, MyRange.End(xlDown))
    With Sheets("Data BE").Cells(4, 1).CurrentRegion
        .AutoFilter 1, Application.Transpose("<>MyRange")
        .Offset(1).EntireRow.Delete
        .AutoFilter 1
Hoe kan ik de lijst met criteria toevoegen, zonder alles 1 voor 1 hoeven te typen?
Dankjewel!
Volgens mij klopt het bestand niet met de beschrijving.
Het is misschien niet de netste code, maar het werkt bijna.
Met deze code verwijdert hij alles in MyRange.
Nu de laatste stap: Alles wat NIET in MyRange staat verwijderen
Sub DeleteRowIf()
    Dim V As Variant
    V = MyRange
    V = Application.Transpose(V)
    V = Split(Join(V, ","), ",")
        .AutoFilter 1, V, xlFilterValues
        .AutoFilter 1
Ik heb geprobeerd:
.AutoFilter 1, "<> V", xlFilterValues
Dit verwijdert alles
En
.AutoFilter 1, "<>" & V, xlFilterValues
Dan krijg ik de melding: Typen komen niet met elkaar overeen.
Ik heb het gevoel dat ik er bijna ben!
Dank jullie voor de hulp !
Het voorbeeldje vind ik niet echt helder wat is het nut van de gekleurde balk in rij 4? Ik zit meer aan zoiets te denken.
Sub VenA()
    .Parent.Cells(2, 6).Formula = "=COUNTIF('Lijst X'!$A$1:$A$100,A5)=0"
    .AdvancedFilter 1, .Parent.Range("F1:F2")
    .Parent.ShowAllData
Nb. Waarom 2 draadjes met dezelfde vraag en 2 Pm's?
Andere methode.
Zonder de autofilter of geavanceerde filter.
Sub hsv()
 Sheets("data be").Cells(4, 1).CurrentRegion.Columns(1).Offset(1).Name = "br"
 Sheets("lijst x").Cells(1).CurrentRegion.Columns(1).Offset(1).Name = "br_2"
   sv = Split(Join(Filter([transpose(if(countif(br_2,br),br,"~"))], "~", 0), "|"), "|")
   [br].EntireRow.Delete
 Sheets("data be").Cells(5, 1).Resize(UBound(sv) + 1) = Application.Transpose(sv)
Beste VenA,
Dank voor jouw code. Dit werkt perfect.
Eigenlijk heb ik nog 1 uitdaging. Ik probeerde dit zelf, maar ik kom er niet uit.
Ik zie dat 111-1 ook 111-2 kan zijn.
Dat betekent dat het criterium 111 moet zijn. En het bereik LINKS met 3 tekens.
Alleen dit lukt me niet.
Ik probeerde:
.Parent.Cells(2, 6).Formula = "=COUNTIF('Lijst X'!$A$1:$A$100,LEFT(A5,4))=0"
Maar dat werkt niet.
Beste HSV,
Dank voor jouw code. Het werkt. Helaas heb ik nog niet veel kaas van VBA gegeten dat ik hem kan ontcijferen en er zelf dingen aan kan toevoegen.
zo?
.Parent.Cells(2, 6).Formula = "=COUNTIF('Lijst X'!$A$1:$A$100,LEFT(A5,3)&"*")=0"
Idem dito.
 sv = Split(Join(Filter([transpose(if(countif(br_2,left(br,3)&"*"),br,"~"))], "~", 0), "|"), "|")
Goedemorgen,
VenA; bij deze code geeft ie aan "Typen komen niet overeen".
Deze fout kreeg ik ook bij mijn eigen gemaakte versie:
HSV; bij deze code verwijdert ie alles en loopt daardoor vast op
Want hij heeft niks meer te laten zien.
Mijn gedachten nu: Ik moet iets parsen naar String of iets anders naar Integer...
Als het helpt: De waarde in "Lijst X" = Value
De waarde in "Data BE" = Text
Zie bijgaand nieuwste bestand.
In jouw voorbeeldbestand werkt het uitstekend met die voorwaarden.
Plaats anders een nieuw bestand met het te verwachten resultaat.
Ik heb er op dit moment geen tijd voor, maar anderen waarschijnlijk wel.
Misschien eerst even bedenken wat je nu precies wil.
.Parent.Cells(2, 6).Formula = "=COUNTIF('Lijst X'!$A$1:$A$100,LEFT(A5,3))=0"
Of in de code van HSV
sv = Split(Join(Filter([transpose(if(countif(br_2,left(br,3)),br,"~"))], "~", 0), "|"), "|")
Het werkt !! Ik was een haakje sluiten vergeten...
Dank, dank !! Voor jullie help!
