Opgelost Automatisch naar rij na uitvoering Userform
  • Onderwerp starter Onderwerp starter JanBG
JanBG
Verenigingslid
30 aug 2017
Ik gebruik een Userform om een aantal gegevens (Voorletter, Naam, Geboortedatum, Geslacht, Behandelaar en Dossiernummer) in te voeren in een bestand. De code voor verwerken is als volgt:
Private Sub CommandButton3_Click()
If OB_01.Value = True Then TB_04.Text = "Man" Else TB_04.Text = "Vrouw"
If OB_01.Value = False And OB_02.Value = False Then MsgBox "Maak eerst uw keuze Geslacht?", vbCritical, "Fout"
With Sheets("Blad1")
        iRow = .Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlRows, SearchDirection:=xlPrevious, LookIn:=xlValues).Row + 1
        .Cells(iRow, 1).Resize(, 8).Value = Array(TB_06.Value, TB_05.Value, TB_01.Value, TB_02.Value, CDate(TB_03.Value), "=(TODAY()-RC[-1])/365.25", _
        TB_04.Value, LB_01.Value)
Columns("C:C").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("D:D") _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").Sort
        .SetRange Range("A3:K250")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Selection.NumberFormat = "0.0"
Columns("E:E").Select
    Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Selection.Rows.AutoFit
Unload Me
Waar ik naar op zoek ben is een aanvulling op deze code waardoor de cursor naar de rij verplaatst wordt waar de nieuwe invoer is geplaatst.
voorbeeldbestandje vergeten of moeten we dat zelf maar maken?
Niet vergeten, maar dacht dat het misschien niet nodig was en het koste wat moeite om het te anonimiseren.
@emields
Na herhaalde opmerkingen hierover kan je het nog steeds niet laten om vaste bereiken of hele kolommen te evalueren. Zoals deze waar jouw code na 500 rijen stopt met correct te werken.
Want wees eerlijk, wat betekenen 500 rijen op een totaal van 1miljoen+.
T_1 = Application.Max([blad1!a3:a500]) + 1
Je werkt met tabellen, maak dan ook gebruik van de objecteigenschappen om een code te schrijven die onder alle omstandigheden blijft werken. Hoe simpel kan het zijn.
T_1 = Application.Max(Blad1.ListObjects(1).DataBodyRange.Columns(1)) + 1
Of deze waarbij je in jouw code naar hele kolom verwijst voor een zoekactie.
.[a:a].Find(T_1, lookat:=xlWhole).Resize(, 11).Select
Simpel toch.
.ListObjects(1).DataBodyRange.Columns(1).Find(T_1, lookat:=xlWhole).Resize(, 11).Select
Van iemand met jouw staat van dienst verwacht ik toch beter.
