Battery Drain Sony Xperia Z
iNFecT
31 dec 2012
Hallo Allen,
Ik heb een probleem met mijn Android smartphone: Namelijk 84% van mijn batterij gaat op aan een proces genaamd 'Google Services'.
Op deze manier duurt het niet lang voordat de batterij leeg is. Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan stoppen?
zie: http://i.imgur.com/EE7njWE.png
Telefoon: Sony Xperia Z
Build-nummer: 10.5.A.0.230
Android-versie: 4.4.2
Bij voorbaat dank,
iNFecT
herstart je telefoon eens. Dit gebeurt wel eens wanneer de google services vastgelopen is, dan draint ie heel de boel leeg.
Moest het antwoord van K1pje niet werken kan je ook eens google location services uitzetten via instellingen. Als dit niet moest helpen kan je ook alle google updates verwijderen en je smartphone eens herstarten. Dit zijn de 2 bekendste oorzaken ervan. Is je android smartphone ook geroot?
Na een reboot is het Google Services probleem opgelost.
Alleen zit ik nu met een ander proces dat de boel verstoord.
Namelijk 'Media', met 65%
zie: http://i.imgur.com/Gk6MT3W.png
Een idee hoe dit komt en hoe het te verhelpen is?
Ik vermoed dat jij een SD-kaartje gebruikt waar bestanden van 0kb of toch ongewenste bestanden opstaan hebt. Het is beste is voor een backup te maken van je SD-kaartje en het helemaal te formatteren. Alsook zet je google synchronisatie uit (kan je bij account instellingen doen). Veel succes :thumb:
Klopt, ik heb een 8GB SD kaartje in mn telefoon zitten. Ik zal er zo mee aan de slag gaan.
Bedankt!
Het probleem heeft zichzelf blijkbaar al opgelost. Als het nog een keer gebeurt zal ik bovenstaande stappen uitvoeren.
Hartelijk dank!
