Ben geen eigenaar en heb geen rechten?
femke98
Meubilair
16 dec 2006
Heb verse install gedaan van 7.04
Alles loopt nu als een zonnetje, alleen er is een ding wat ik niet voor elkaar krijg.
Ik heb 2 HD's in mijn pc.
De 1e HD van 40 GB verdeeld in 2 partities en staat Windows op.
De 2e HD van 150 GB in zijn geheel met Ubuntu 7.04
Ik kan de 2 partities met Windows keurig op mijn bureaublad zetten en ik kan er in bladeren ed. Maar wat ik niet kan is uit een eigen aangemaakte map in Ubuntu iets kopiëren naar een van die partities. Knippen, plakken gaat ook niet.
Er wordt gezegd dat ik niet de eigenaar ben en dus geen rechten heb. (of zoiets)
Andersom gaat wel! Dus uit de Windows map naar Ubuntu map.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat dit wel kan?
via de terminal
eerste naar de betreffende map gaan waar je file staat dat je wilt kopieren
sudo cd <betreffendemap>
dan de file kopieren
sudo cp -v <file>
dan nu de file verplaatsen
sudo mv -v <file> <bestemmingsmap>
We werken met sudo omdat je blijkbaar geen toestemming hebt om deze bestanden als user te verplaatsen. En omdat je jezelf niet kan inloggen als administrator of root zoals bij windows moet je alles via sudo of su doen.
Ubuntu: met de terminal werken, je zou is google moeten proberen dat kan wel ongeloofelijke wonderen verrichten
Staat jou windows op een NTFS partitie of op een FAT32 partitie?
De HD partities zijn allebei NTFS.
Ik had ntfs 3g geïnstalleerd, maar schrijfondersteuning voor intern apparaat kan ik niet aanvinken, is grijs.
Schrijfondersteuning voor extern apparaat kan wel, maar dat heb ik niet nodig.
Ik had gehoopt dat het daarmee zou kunnen, maar helaas.
de volledige map weergeven dus beginnen vanaf /home/...../<betreffendemap>
Ga naar Terminal.
Typ in sudo nautilus.
Nu kun je gewoon naar de hardeschijven gaan en de rechtermuisknop en de rechten aan passen. (meestal /media/sda2)
:thumb:
Ik kreeg elke keer foutmeldingen:
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0)
Failed to mount '/dev/hda5': Bewerking wordt niet ondersteund
Mount is denied because NTFS logfile is unclean. Choose one action:
Boot Windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable
device then click the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows
taskbar notification area before disconnecting it.
Or
Run ntfsfix version 1.13.1 on Linux unless you have Vista.
Or
Mount the NTFS volume with the 'ro' option in read-only mode.
Windows was niet gecrasht maar ik heb toch optie 1 gedaan en schijfcontrole uit laten voeren en toen windows netjes af gesloten zoals ik dat altijd doe.
Op mijn bureablad van Ubuntu stonden toen de 2 partities nog waar ik wel in kon maar verder niets kon doen, zie het probleem.
Vandaag starte ik de pc op in Ubuntu en wat denk je?
Staan er opeens 4 partities op mijn bureaublad, dus met alles wat ik gisteren gedaan heb, zijn de partities elk 2 x gemount ben ik bang.
Zo heb je niets zo heb je alles dubbel, hahaha.
Wat nu, kan ik gewoon 2 weggooien de prullebak in?
Het is opgelost.
Na de pc opgestarte te hebben vanmorgen, staan er nu nog maar 2 op mijn bureaublad en zo hoort het dus ook.
Het werkt dus allemaal.
