Bepaalde pagina's in sheet onder voorwaarde afdrukken
Sir Botex
26 dec 2008
Hier ben ik weer...
Uit 1 sheet moeten de paginas die voldoen aan een bepaalde voorwaarde (een bepaalde cel mag niet 0 zijn) afgedrukt worden.
momenteel heb ik deze code, maar dit werkt niet...
Private Sub PrintRegressie_Click()
    Sheets("Regressie Expl 1").Select
        If ActiveSheet.Range("B10") = Not "0" Then Range("A1:H23").Select
        If ActiveSheet.Range("B33") = Not "0" Then Range("A24:H46").Select
        If ActiveSheet.Range("B56") = Not "0" Then Range("A47:H69").Select
        Selection.PrintPreview
    Sheets("Afdrukken").Select
Alle tips zijn welkom!
Beste Sir Botex ;)
Als je If gebruikt moet je ook End If gebruiken.
Groetjes Danny. :thumb:
maar dit is het blijkbaar ook niet :o
foutmelding: compile error. End If without block If
ondertussen ben ik zover:
Private Sub PrintRegressieExpl1_Click()
        If ActiveSheet.Range("B10") <> 0 Then ActiveSheet.Range("A1:H23").Select
        If ActiveSheet.Range("B33") <> 0 Then ActiveSheet.Range("A24:H46").Select
        If ActiveSheet.Range("B56") <> 0 Then ActiveSheet.Range("A47:H69").Select
        If ActiveSheet.Range("B79") <> 0 Then ActiveSheet.Range("A70:H92").Select
        If ActiveSheet.Range("B102") <> 0 Then ActiveSheet.Range("A93:H115").Select
        If ActiveSheet.Range("B125") <> 0 Then ActiveSheet.Range("A116:H138").Select
        If ActiveSheet.Range("B148") <> 0 Then ActiveSheet.Range("A139:H162").Select
(werkt blijkbaar beter zonder End If, of stonden ze hierboven op de verkeerde plaats?)
nu drukt hij dus wel iets af, maar enkel de laatste If die aan z'n voorwaarde voldoet.
Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat ALLE pagina's die aan de voorwaarde voldoen afgedrukt worden?
thx!
Probeer onderstaande eens
    With Sheets("Regressie Expl 1")
        If .[B10] <> 0 Then .[A1:H23].PrintPreview
        If .[B33] <> 0 Then .[A24:H46].PrintPreview
        If .[B56] <> 0 Then .[A47:H69].PrintPreview
Mvg
Rudi
Rudi,
hartelijk bedankt!!!
't is niet hoe ik het zag (mijn bedoeling was om alle pagina's in éénzelfde preview te hebben) maar op deze manier werkt het ook perfect
Nee, dat klopt niet helemaal.
Je kunt het op 2 manieren doen.
If Range("A1").Value = "" Then
       Msgbox "Ok"
... of ...
If Range("A1").Value = "" Then Msgbox "Ok"
De laatste methode is zoals de TS het gedaan heeft, dus zonder End If.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Sir Botex, Dit verzoek is met de (huidige) functionaliteiten niet mogelijk in Excel. Je kan verschillende bereiken nooit op 1 blad krijgen of je moet met VBA deze bereiken naar een tijdelijk blad copieren en die tonen.
Groet, Leo
