Bepaalde rijen zichtbaar of te verbergen door datum
Tijsss
25 jan 2012
Beste mensen,
Is het mogelijk om bepaalde rijen zichtbaar of te verbergen te maken, als er in die bepaalde rij een datum staat dit overeenkomt met de datum die je graag wilt zien (met een dropdown menu)
Zie Test bestandje.
Groeten,
Tijs
Bekijk bijlage Test.xlsx
Bedankt voor je snelle reactie, helaas kan dat niet omdat dit probleem een klein onderdeel is uit een grote planning en het niet mogelijk is met een filter.
Wat is het verschil dan? Als je rijen gaat verbergen krijg je toch hetzelfde resultaat?
Ik veronderstel dat je enkel de maand wil zien die gekozen is?
Als de keuzecel juist boven de lijst staat zou het met deze macro moeten werken:
Sub verbergen()
Dim r As Range, ws As Worksheet, rij As Range, aantalrijen As Integer, aantalkolommen As Integer
Set ws = Worksheets("Blad1")
Set r = ws.Range("A3").CurrentRegion
aantalrijen = r.Rows.Count
aantalkolommen = r.Columns.Count
Set r = r.Offset(2, 0).Resize(aantalrijen - 2, aantalkolommen)
For Each rij In r.Rows
rij.Hidden = _
(Month(rij.Cells(1)) <> Month(Range("D2"))) _
    And Year((rij.Cells(1)) <> Year(Range("D2")))
Next
Als de tabel in A3 begint en de keuze er juist boven staat, en als je de gegevens van de gekozen maand wil zien, zou dit moeten werken:
Sub verbergen()
rij.Hidden = _
Next
Je kunt dit ook automatisch laten gebeuren door het te koppelen aan het "Change" event van het blad:
If Target.Address = "$D$2" Then verbergen
@reneemettrie, Welk verschil krijg je dan in vergelijking met het filter? Waarom 2 posts en waarom zoveel code?
If Target.Address(0, 0) = "D2" Then
    For Each cl In Cells(3, 1).CurrentRegion.Columns(1).SpecialCells(2, 1)
        cl.EntireRow.Hidden = Not (Month(cl) = Month(Target) And Year(cl) = Year(Target))
    Next cl
 If Target.Address (0,0) = "D2" Then [a3].CurrentRegion.Offset(1).AutoFilter 1, , xlFilterValues, Array(1, Format(Target, "m-d-yyyy"))
Super het is gelukt! Bedankt voor jullie snelle reacties en natuurlijk de oplossingen.
mvg,
Tijs
