bestand beschadigd; systeemherstel
  • Onderwerp starter Onderwerp starter evers
evers
1 jan 2001
Ik kan windows niet starten en krijg de volgende meldingen:
Windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand is beschadigd of niet kan worden gevonden
C\windows\system32\config\system
U kunt proberen om dit bestand te repareren door Windows setup te starten vanaf de originele CD-rom met installatiebestanden. Kies “R” in het eerste scherm om de reparatiebestanden te starten
1:C:\windows
Bij welke Windowsinstallatie wilt u zich aanmelden(druk op enter om te annuleren)
Kan iemand mij zeggen hoe ik verder moet gaan na de regel boven deze zin?Dus bij de sterretjes...
Als ik 1 intyp weet ik niet wat ik uit het helpmenu moet intoetsen om systeemherstel te laten draaien
Gr. Henk
Ik heb dat wel geprobeerd ,als ik het volgende intyp volgens de instructie:
c:\windows>copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
krijg ik de volgende melding:
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden
_REGISTRY_USER_.DEFAULT
_REGISTRY_MACHINE_SECURITY
_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
_REGISTRY_MACHINE_SAM
deze in b.v. TotalCommander kopieëren en renamen in
DEFAULT
SECURITY
SOFTWARE
SYSTEM
SAM
naar de windows\system32\config map
Waarvan de file "system" het belangrijkste is, en alleen deze te kopieëren en te renamen al vaak voldoende is.
Dit kun je ook doen, wat ik persoonlijk het gemakkelijkste vind, door de schijf in een andere pc erbij te hangen.
Indien er geen systeem herstel werd gebruikt, dan zullen de bestanden uit de windows\repair map moeten worden gebruikt, dan val je terug naar de installatie omgeving en zul je alles weer opnieuw moeten installeren.
Overigens moet je die vanuit de prompt kopieëren, niet vanuit de windows map, want dan wordt het copy system32\config\, etc.
sorry, maar dit snap ik niet.Ik weet dat jij er ontieglijk veel van weet ...
Ben geen specialist maar heb ik iets verkeerds gedaan bij het intypen van die regel soms?
Gr.\Henk
Gr.\Henk
Ben ook maar een amateurtje, hoor.
Of C:\windows copy system32\config\etc.
Of C:\ copy c:\windows\system32\config\etc.
Maare, heb je niet de mogelijkheid, om die schijf even in een andere pc erbij te hangen, gaat veel makkelijker.
Heb wel een 2e pc maar weet niet hie ik die moet aansluiten mbt die harde schijf
Dit krijg ik standaard:
c:\windows>
dus daarachter volgens jou
c:\windows>copy system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
of
Dus
Dit staat er standaard
c:\windows>
en dan cd\ ? maar dat lukt niet
en dan
of
Hier staat het precies omschreven, eerst cd \ , let op de spatie, dan md tmp, voor de temp directory.
Ik heb die info je hebt aangeven uitgeprint van de windows site en naast me liggen.
Als ik het volgende intyp volgens de instructie:
c:\windows>
Ik kan niet c:\windows> wegkrijgen zodat ik allen op de C prompt sta ook niet als ik wat je aangeeft cd \ invoer....
md tmp
Probeer eens bovenstaande, eerst md tmp, dan de regel eronder, zo moet het ook lukken.
Maar nogmaals, de schijf erbij hangen, in een andere comp, en TotalCommander gebruiken, is vele malen makkelijker.
Dat is het juist, als ik doe wat jij aangeeft (en ook de site van microsoft) krijg ik de volgende melding:
En wat jij hierboven aangeeft heb ik exact overgenomen`dus de regsl ziet er dan zo uit:
jazeker, want als ik dat weer doe zegt ie dat het bestand al bestaat
Ik snap de melding niet dat ie het bestand niet kan vinden
Heb ook geen idee, alleen dat het bestand systeem helemaal niet meer bestaat, ga je toch verder met de volgende stap.
Niemand in de omgeving die even kan helpen met de schijf in een andere pc te plaatsen, en met TotalCommander die dingen te doen?
En dan die bestanden uit een restore point.
Was je al klaar geweest.
Windows xp installeren is geen optie?
Heb wel gelezen dat ik dan alle documenten kwijt ben, klopt dat?
En anders moet ie maar voor reparatie naar de pc shop
Ik denk dat het de beste oplossing is, maar dat moet je wel uitleggen, wat de bedoeling is.
Heb er een kennis bij gehad.
Die deed vanuit c:\windows> het commando dir
(dir/p werkt niet)
en dan krijg je in alfabet alles tot shellnew en daarna niks meer oftewel alles vanaf de s t/m z geeft ie niet weer en daaronder staat dan de melding:
Er is een fout opgetreden tijdens het opsommen van de mappen
Volgens hem zit daar ergens niet goed..mogelijk zijn er een aantal bestanden weg ?!
