Bestanden naar nieuwe pc
hansrijk
26 jul 2004
Ik wil bestanden overzetten van oude naar nieuwe pc. Nieuwe pc heeft geen seriele poort. Kan ik een aander soort bekabeling gebruiken om beide te verbinden?
Groet
Hans
1) Zit er een CD-speler in de nieuwe PC, en heb je een brander in de oude?
Dan zou je met de oude PC de data op de CD's kunnen zetten.
2) Als het goed is zitten in beide computers een netwerkaansluiting (utp).
Dan zou je een "crosskabel" tussen de PC's kunnen doen. De oude computer benaderen vanaf de nieuwe computer en dan de bestanden zo overzetten.
3) dan is er ook nog de oude manier met de diskette's.. als de bestanden niet al te groot is, dan zou het daarmee kunnen.
Crosscable
(Kruiskabel.)
(Gekruiste kabel.)
Een UTP-kabel waarmee het mogelijk is om twee PC's (via netwerkkabels) direct met elkaar te koppelen, zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een hub. Om het verschil te zien met een gewone UTP-kabel, moet u de uiteindes van de kabel met de RJ45-stekkers naast elkaar houden, zodat u de gekleurde draden kunt zien. De eerste (uiterst links) gekleurde draad aan het ene uiteinde van de gekruiste ethernetkabel de zelfde kleur is als de derde draad van aan de andere uiteinde van de kabel. Enkele gekleurde draden kruisen elkaar dus.
bron: www.computerwoorden.nl
Kruiskabel
killermenace zei:
Hoi Killer Menace,
De Tip van een kruiskabel lijkt mij een goede optie. Moet ik nog iets van een programma starten of zo?
Las ook ergens iets over een kabel met aan de ene kant een seriele stekker en aan de andere een usb. Is dit ook mogelijk?
Groet
Hans
