Bij beveiligd werkblad werkt vba script via togglebutton niet
Friend
Verenigingslid
31 jan 2009
Beste forummers,
Dankzij HSV - Harry, gebruik ik deze code :
Private Sub ToggleButton1_Click()
Dim cl As Range, y As Long, c As Range
With ToggleButton1
    y = IIf(.Value, 1, 2)
 .Caption = "vertalen in het " & IIf(.Value, "Nederlands", "Engels")
For Each cl In Columns(2).SpecialCells(2)
 Set c = Sheets("soorten").Columns(y).Find(cl, , xlValues, xlWhole)
     If Not c Is Nothing Then
       If y = 2 Then
         cl = c.Offset(, -1).Value
       Else
         cl = c.Offset(, 1).Value
 Next cl
om wat titels te vertalen.
Zeer blij mee, echter als ik het werkblad beveilig krijg ik een foutmelding bij het via de togglebutton uitvoeren van deze code.
Hoe kan ik dit oplossen als ik het werkblad toch wil beveiligen?
Hartelijk dank
Friend
    37,7 KB · Weergaven: 45
Dan moet je eerst de beveiliging uitzetten. In zijn simpelste vorm, als je geen wachtwoord hebt, doe je dat zo:
    If Me.Protect = True Then Me.Unprotect
Heb je wel een wachtwoord, dan moet je dat als parameter meegeven.
Wel niet vergeten de beveiliging er terug op te zetten:
On Error GoTo oeps
ActiveSheet.Unprotect 'eventueel aanvullen met wachtwoord
With ToggleButton1
       If y = 2 Then
       Else
 Next cl
oeps:
ActiveSheet.Protect 'eventueel aanvullen met wachtwoord
Michel & Cobbe
Hartelijk dank voor jullie reactie:thumb::thumb: en :thumb: oplossing.
Werkt perfect alleen ik gebruik een wachtwoord, het moeilijkste van Nederland : 123 ;) hoe verwerk ik dit dan in de code?
Hoor weer graag
Thanks
Friend
Michel & Cobbe, even goed nagedacht :D over jullie opmerkingen en de oplossing voor het wachtwoord gevonden.
On Error GoTo oeps
ActiveSheet.Unprotect "123"
With ToggleButton1
       If y = 2 Then
       Else
 Next cl
oeps:
ActiveSheet.Protect "123"
Hartelijk dank nogmaals :thumb:
Friend
Michel, Cobbe
Toch nog even een vraagje. Hoe kan ik voorkomen dat men in het lint onder ontwikkelaars aanklikt programmacode weergeven en dan het vba script ziet en het wachtwoord?
Friend
Door het VBAproject te beveiligen.
In de VBA-editor klik je het bedoelde VBAproject aan en via eigenschappen kan je een paswoord ingeven.
Beetje zoeken en je komt er wel uit.
Cobbe,
Super :thumb: gevonden:)
Hartelijk dank voor je hulp.
Friend
