Blauwscherm met iedere keer een andere foutcode
z1000
30 dec 2013
Beste Helpmij,
Inmiddels 2 weken geleden heb ik mijn pc opgebouwd, met volledig nieuwe hardware.
In de tussentijd krijg ik vrijwel dagelijks een blauwschermpje te zien met iedere keer een andere foutcode.
Onderstaand een foto van de laatste 3 meldingen.
[SMALLIMG]http://i42.tinypic.com/2zgdx78.jpg[/SMALLIMG]
Welke stappen dien ik te volgen, om achter het probleem te komen?
Ja, alle drivers zijn correct geïnstalleerd.
Maar het is juist zo opvallend dat er iedere keer een andere foutcode wordt vermeld.
Hoop niet dat mijn moederboard kapot is.
En weer een nieuwe erbij
[SMALLIMG]http://i40.tinypic.com/v6m8a0.jpg[/SMALLIMG]
Alle drivers zijn correct geïnstalleerd. Zie geen fout meldingen staan bij apparaatbeheer.
PFN_LIST_CORRUPT (4e)
Typically caused by drivers passing bad memory descriptor lists (ie: calling
MmUnlockPages twice with the same list, etc).  If a kernel debugger is
available get the stack trace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000099, A PTE or PFN is corrupt
Arg2: 00000000003f1de3, page frame number
Arg3: 0000000000000000, current page state
Arg4: 00000000003eaa63, 0
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x4E_99
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  chrome.exe
CURRENT_IRQL:  2
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80003164a4c to fffff800030d5bc0
STACK_TEXT:
fffff880`08a22f88 fffff800`03164a4c : 00000000`0000004e 00000000`00000099 00000000`003f1de3 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`08a22f90 fffff800`03081ed2 : 00000000`00000000 fffff680`0003a048 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!MiBadShareCount+0x4c
fffff880`08a22fd0 fffff800`030a57c3 : fffffa80`10c736e0 fffff700`000076a4 0000007f`fffffff8 fffff8a0`0a108390 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x3242a
fffff880`08a23060 fffff800`030a6892 : fffffa80`10c736e0 fffffa80`00000000 00000000`00005bf4 fffff800`00000000 : nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+0x307
fffff880`08a23910 fffff800`033aa15a : fffff8a0`0b1bc060 00000000`00000001 00000000`00000000 fffffa80`10168060 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x96
fffff880`08a23960 fffff800`0338e6b8 : 00000000`c0000005 00000000`00000001 00000000`fffdb000 00000000`00000000 : nt!PspExitThread+0x56a
fffff880`08a23a60 fffff800`030d4e53 : fffffa80`10c736e0 00000000`c0000005 fffffa80`10168060 00000000`0015cda4 : nt!NtTerminateProcess+0x138
fffff880`08a23ae0 00000000`7772157a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0019e038 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7772157a
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
nt!MiBadShareCount+4c
fffff800`03164a4c cc              int     3
SYMBOL_STACK_INDEX:  1
SYMBOL_NAME:  nt!MiBadShareCount+4c
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  521ea035
IMAGE_NAME:  memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x4E_99_nt!MiBadShareCount+4c
Followup: MachineOwner
Het ziet er naar uit dat het probleem geheugen gerelateerd is
We gaan het geheugen in je pc eens aan de tand voelen met Memtest86+.
Hoe je dit uitvoert samen met een downloadlocatie vind je terug in deze handleiding.
Wat is het resultaat van deze test?
Ik heb de memtest al eens eerder uitgevoerd.
Toen had ik 0 resultaten. Maar ik begrijp, dat je test het beste meerdere cyclussen kan laten doorlopen.
Dit zal ik dan ook doen.
@z1000
Gebruik a.u.b. het berichtvenster "snel reageren" of "reageer op vraag" (aan de linkerkant) als je direct op de vorige posting reageert en niet de "quoteknop".
Succes verder met je vraag.
Ik heb de memtest meer als 24 uur laten runne.
Er waren geen errors.
Ik vrees dat het moederbord niet in orde is.
Download HWINFO & kies de 32- of 64bitsversie al naargelang je windowsversie is & installeer het programma.
(Hier kan vastgesteld worden of je OS 32 of 64bits is.)
Klik na installatie op Run, daarna 2x op Close → Save Report → Short Text Report.
Post deze resultaten in je volgende bericht.
Het bestand bestond uit teveel leestekens om het als een bericht te plaatsen.
Dus ik heb het txt bestandje geupload op dropbox:
https://www.dropbox.com/s/1rp2cx6lqyjaffn/Helpmij.LOG
Ohw mijn excuus, ik had het stukje short txt report over het hoofd gezien:
Computer: MSI MS-7850
CPU: Intel Core i5-4430 (Haswell-DT, C0)
3000 MHz (30.00x100.0) @ 3100 MHz (31.00x100.0)
Motherboard: MSI B85-G41 PC Mate(MS-7850)
Chipset: Intel B85 (Lynx Point)
Memory: 16384 MBytes @ 800 MHz, 9.0-9-9-24
- 4096 MB PC12800 DDR3 SDRAM - Crucial Technology BLS4G3D1609DS1S00.
Graphics: Sapphire Radeon R9 280X
ATI/AMD Radeon HD 7970/Radeon R9 280X, 3072 MB GDDR5 SDRAM
Drive: ST1000DM003-1CH162, 976.8 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive: KINGSTON SV300S37A120G, 117.2 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Sound: Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C2]
Sound: ATI/AMD Tahiti - High Definition Audio Controller
Network: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
OS: Microsoft Windows 7 Ultimate (x64) Build 7601
Geluk bij een ongeluk is dat je royaal geheugen hebt.
Ik zou (in het geval van een desktop) eens 1-voor-1 een reepje geheugen eruit halen & opnieuw opstarten om de ontwikkelingen te volgen.
Hoe bedoel je?
Ik heb 4 x ram
En dan steeds opstarten met 1x ram erin?
Ja,, Bij geen problemen plaats je nr. 2 etc.
Gedaan, maar geen problemen ondervonden.
Ik draai nu even voor de test met 8gb ipv van 16.
Ik las ergens, dat moederbordjes soms een beetje pickie worden met 16gb.
Goed plan! Ben benieuwd hoe dat gaat.
Tot nu toe geen blue screen.
Ik laat dit topic graag nog een week open.
Ik draai nu met 8gb ram.
Inmiddels een week verder zonder blauwscherm.
Draai nu met 12gb ram.
Volgens de specs kan het moederbord 32gb aan, maar blijkbaar wordt het moederbord met 16gb een beetje pickie.
Helpmij, bedankt voor jullie hulp :)
Mooi ;)
Klik nog ff op "Zet status opgelost" op de blauwe horizontale balk, bijna bovenaan deze webpagina [die met "Zet status opgelost", "Onderwerp opties" etc.]
