bluetooth kan niet verbinden voor audio
  • Onderwerp starter Onderwerp starter JJB
JJB
1 mei 2003
Probleem blue-tooth kan niet verbinden voor audio afspelen op een speaker of audio installatie
Ik werk met een windows 7 prof laptop,
in bestandsbeheer zie ik geen gele driehoekjes voor problemen bij bt
blue-tooth werkt voor het versturen van een bestand naar mijn telefoon
mijn blue-tooth apparaten zoals radio en speaker worden gevonden,
ook kan ik deze koppelen,
bij de eigenschappen van het bt apparaat worden de mogelijke services aangegeven zoals bv audio sink ,afstandsbediening enz
de audio en video service kan ik echter niet aanklikken deze regel blijft grijs zowel bij mijn radio-installatie als bij de speaker
Wanneer ik bij instellingen van bluetooth het tabblad audio aanklik loopt dit programma vast met de melding missing dll, maar niet welke.
mogelijk mis ik een bestandje of dll van bluetooth
wie weet raad
welke bluetooth / bluetooth stack?
Wat je nodig hebt is een virtuele audiodriver naast de verbinding. ik vermoed dat de virtuele audiodriver voor je bluetoothoplossing niet goed is uitgevoerd.
mijn blue-tooth is standaard in mijn fujitsu pc van
Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 high speed adapter
driver 1.0.78.20535
Ik denk ook dat ik een driver of dll mis,
waar kan ik controleren of ik deze audio driver heb
of waar kan ik er een downloaden en opnieuw installeren
Ik heb je link gevolgd en blue-tooth opnieuw geinstalleerd nu met de 3.1 versie
wat blijft is
mijn bluetooth apparaten zoals radio en speaker worden gevonden,
de audio service -muziek beluisteren kan ik nu wel aanklikken deze regel is nu blauw
zowel bij mijn gekoppelde radio als bij de gekoppelde speaker
echter er gebeurt niets geen foutmelding maar ook geen muziek hoorbaar
wel kan ik de optie -VoIP gesprekken doorsturen- aanklikken
en hier maakt hij wel verbinding en krijg ik een groene V bt verbinding gelukt
ook zie ik dan bij de volume mixer bij apparaat kan kiezen uit luidsprekers of bluetooth headset
wanneer ik het bt headset kies heb ik echter geen geluid
in het configuratiescherm onder geluid zie ik in de tab afspelen
nu ook de luidsprekers en headset bt
echter geen verbinding met het headset (rode pijl)
ook niet na uitschakelen speakers hier en verbinding maken met headset
een bluetooth audio verbinding met mijn telefoon naar versterker en speaker werkt perfect
dus het probleem moet in de pc zitten.
opgelost
Nadat ik de Bluetooth software versie 3.1 erop gezet had werkte het idd nog niet
maar nu een aantal dagen later heeft windows update
3 keer een update uitgevoerd bij het opstarten van de PC
na elke update begon een stukje te werken,
en nu werkt alles naar behoren.
Bedankt voor jullie hulp.
Opgelost dus !
