Brandproces audio-cd met Nero mislukt steeds...
Thomasvanruiten
13 okt 2006
Ik heb recent een Philips dvd-rewriter aangeschaft. Daarbij kreeg ik een schijfje Nero OEM Suite. Ik kan nu wel data branden maar een audio cd mislukt steeds wat mij iedere keer weer een nieuw leeg cd'tje kost (ik meerdere types geprobeerd). Ik kan een audio-cd wel branden met andere programma's zoals Realplayer en WMP maar bij Nero stopt het schrijfproces steeds na 4%. Ik heb al een update gedownload van de site van Nero, maar dat mocht niet baten. Ik heb het schijfje ook al vaak opnieuw geïnstalleerd en andere versies van Nero geprobeerd, maar steeds keert het probleem terug.
Het log-bestand dat je na het mislukken van het proces kan opslaan stuur ik onderaan dit bericht mee. Hopelijk biedt dat voor iemand duidelijkheid.
Ik hoop dat iemand mij zou kunnen vertellen wat hier aan de hand is en wat ik aan dit probleem kan doen!
Groetjes,
Thomas
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-9-1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
(Nero Express)
Recorder: <PHILIPS SPD6000L1> Version: L5P2 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <Lite-On LTN486S 48x Max >Version: YDS8 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD600BB-75CAA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Lite-On LTN486S 48x Max atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PHILIPS SPD6000L1 atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Lite-On LTN486S 48x Max D: CDRom0
PHILIPS SPD6000L1 E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523268kB)
Free physical memory: 88MB (90784kB)
Memory in use : 82 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
13.10.2006
Audio CD
0:12:29 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1456
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 02:47.45, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '1.wav'.
Track 02: Length: 03:10.11, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '2.wav'.
Track 03: Length: 04:24.06, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '3.wav'.
Track 04: Length: 02:00.34, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '4.wav'.
Track 05: Length: 03:43.11, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '5.wav'.
Track 06: Length: 04:03.17, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '6.wav'.
Track 07: Length: 03:28.36, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '7.wav'.
Track 08: Length: 02:39.05, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '8.wav'.
Track 09: Length: 03:06.65, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '9.wav'.
Track 10: Length: 04:49.42, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '10.wav'.
Track 11: Length: 04:06.24, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '11.wav'.
Track 12: Length: 03:19.16, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '12.wav'.
Track 13: Length: 01:51.72, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '13.wav'.
Track 14: Length: 05:18.68, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '14.wav'.
Track 15: Length: 02:39.05, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '15.wav'.
Track 16: Length: 03:39.15, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '16.wav'.
Track 17: Length: 04:21.65, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '17.wav'.
Track 18: Length: 06:49.48, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '18.wav'.
Track 19: Length: 04:09.24, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '19.wav'.
Track 20: Length: 04:39.72, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '20.wav'.
Track 21: Length: 04:23.30, Pause frames: 000, Filters: 0, Name: '21.wav'.
Total size: 79:33.36
0:12:29 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3012
PHILIPS SPD6000L1
Buffer underrun protection activated
0:12:29 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory
0:12:29 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
0:12:29 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PHILIPS SPD6000L1 running
0:12:29 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
0:12:29 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
0:14:13 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 357860 ( 79:33.35)
0:14:13 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
0:14:13 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: PHILIPS SPD6000L1
0:14:13 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Disc not empty. Insert empty disc.
(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
0:14:13 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (1.wav)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 12570 (12570) = #12570/2:47.45
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12570 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (2.wav)
2 indices, index0 (0) not provided
original disc pos #0 + 14261 (14261) = #14261/3:10.11
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14261 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (3.wav)
original disc pos #0 + 19806 (19806) = #19806/4:24.6
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19806 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (4.wav)
original disc pos #0 + 9034 (9034) = #9034/2:0.34
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 9034 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (5.wav)
original disc pos #0 + 16736 (16736) = #16736/3:43.11
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16736 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (6.wav)
original disc pos #0 + 18242 (18242) = #18242/4:3.17
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18242 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (7.wav)
original disc pos #0 + 15636 (15636) = #15636/3:28.36
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15636 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (8.wav)
original disc pos #0 + 11930 (11930) = #11930/2:39.5
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11930 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (9.wav)
original disc pos #0 + 14015 (14015) = #14015/3:6.65
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14015 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10.wav)
original disc pos #0 + 21717 (21717) = #21717/4:49.42
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21717 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11.wav)
original disc pos #0 + 18474 (18474) = #18474/4:6.24
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18474 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (12.wav)
original disc pos #0 + 14941 (14941) = #14941/3:19.16
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14941 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
12: TRM_AUDIO_NOPRE (13.wav)
original disc pos #0 + 8397 (8397) = #8397/1:51.72
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 8397 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
13: TRM_AUDIO_NOPRE (14.wav)
original disc pos #0 + 23918 (23918) = #23918/5:18.68
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23918 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
14: TRM_AUDIO_NOPRE (15.wav)
15: TRM_AUDIO_NOPRE (16.wav)
original disc pos #0 + 16440 (16440) = #16440/3:39.15
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16440 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
16: TRM_AUDIO_NOPRE (17.wav)
original disc pos #0 + 19640 (19640) = #19640/4:21.65
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19640 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
17: TRM_AUDIO_NOPRE (18.wav)
original disc pos #0 + 30723 (30723) = #30723/6:49.48
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 30723 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
18: TRM_AUDIO_NOPRE (19.wav)
original disc pos #0 + 18699 (18699) = #18699/4:9.24
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18699 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
19: TRM_AUDIO_NOPRE (heb het leven lief.wav)
original disc pos #0 + 20997 (20997) = #20997/4:39.72
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20997 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
20: TRM_AUDIO_NOPRE (ramses shaffy & liesbeth list - laat me.wav)
original disc pos #0 + 19755 (19755) = #19755/4:23.30
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19755 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
0:14:13 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [PHILIPS SPD6000L1] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 21:
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 29917440, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 29917440 29917440 63459312, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 63459312 63459312 110043024, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 110043024 110043024 131290992, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 131290992 131290992 170654064, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 170654064 170654064 213559248, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 213559248 213559248 250335120, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 250335120 250335120 278394480, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 278394480 278394480 311357760, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 311357760 311357760 362436144, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 362436144 362436144 405886992, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 405886992 405886992 441028224, ISRC ""
13: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 441028224 441028224 460777968, ISRC ""
14: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 460777968 460777968 517033104, ISRC ""
15: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 517033104 517033104 545092464, ISRC ""
16: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 545092464 545092464 583759344, ISRC ""
17: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 583759344 583759344 629952624, ISRC ""
18: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 629952624 629952624 702213120, ISRC ""
19: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 702213120 702213120 746193168, ISRC ""
20: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 746193168 746193168 795578112, ISRC ""
21: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 795578112 795578112 842041872, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 0x00
12570 | 2 | 0 | 0x21 | 0x00
12570 | 2 | 1 | 0x21 | 0x00
26831 | 3 | 0 | 0x21 | 0x00
26831 | 3 | 1 | 0x21 | 0x00
46637 | 4 | 0 | 0x21 | 0x00
46637 | 4 | 1 | 0x21 | 0x00
55671 | 5 | 0 | 0x21 | 0x00
55671 | 5 | 1 | 0x21 | 0x00
72407 | 6 | 0 | 0x21 | 0x00
72407 | 6 | 1 | 0x21 | 0x00
90649 | 7 | 0 | 0x21 | 0x00
90649 | 7 | 1 | 0x21 | 0x00
106285 | 8 | 0 | 0x21 | 0x00
106285 | 8 | 1 | 0x21 | 0x00
118215 | 9 | 0 | 0x21 | 0x00
118215 | 9 | 1 | 0x21 | 0x00
132230 | 10 | 0 | 0x21 | 0x00
132230 | 10 | 1 | 0x21 | 0x00
153947 | 11 | 0 | 0x21 | 0x00
153947 | 11 | 1 | 0x21 | 0x00
172421 | 12 | 0 | 0x21 | 0x00
172421 | 12 | 1 | 0x21 | 0x00
187362 | 13 | 0 | 0x21 | 0x00
187362 | 13 | 1 | 0x21 | 0x00
195759 | 14 | 0 | 0x21 | 0x00
195759 | 14 | 1 | 0x21 | 0x00
219677 | 15 | 0 | 0x21 | 0x00
219677 | 15 | 1 | 0x21 | 0x00
231607 | 16 | 0 | 0x21 | 0x00
231607 | 16 | 1 | 0x21 | 0x00
248047 | 17 | 0 | 0x21 | 0x00
248047 | 17 | 1 | 0x21 | 0x00
267687 | 18 | 0 | 0x21 | 0x00
267687 | 18 | 1 | 0x21 | 0x00
298410 | 19 | 0 | 0x21 | 0x00
298410 | 19 | 1 | 0x21 | 0x00
317109 | 20 | 0 | 0x21 | 0x00
317109 | 20 | 1 | 0x21 | 0x00
338106 | 21 | 0 | 0x21 | 0x00
338106 | 21 | 1 | 0x21 | 0x00
357861 | lead-out | 1 | 0x01 | 0x00
0:14:13 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
0:14:13 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
0:14:13 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 8x (1.200 KB/s)
0:14:13 #17 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 02
Buffer x02ef8000: Len x4000
0:14:13 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
0:14:13 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #12570
0:14:13 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #26831
0:14:13 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #46637
0:14:13 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #55671
0:14:13 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #72407
0:14:13 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #90649
0:14:13 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #106285
0:14:13 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #118215
0:14:13 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #132230
0:14:13 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #153947
0:14:13 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #172421
0:14:13 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #187362
0:14:13 #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 13 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #195759
0:14:13 #32 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 14 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #219677
0:14:13 #33 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 15 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #231607
0:14:13 #34 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 16 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #248047
0:14:13 #35 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 17 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #267687
0:14:13 #36 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 18 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #298410
0:14:13 #37 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 19 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #317109
0:14:13 #38 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 20 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #338106
0:14:13 #39 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17161
StartDAO : CD-Text - On
0:14:13 #40 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21840
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , Adapt writespeed to disc : ON
0:14:13 #41 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17394
CueData, Len=192
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 01 00 00 02 31 2d
21 03 01 00 00 05 3b 38
21 04 01 00 00 0a 17 3e
21 05 01 00 00 0c 18 15
21 06 01 00 00 10 07 20
21 07 01 00 00 14 0a 31
21 08 01 00 00 17 27 0a
21 09 01 00 00 1a 12 0f
21 0a 01 00 00 1d 19 05
21 0b 01 00 00 22 0e 2f
21 0c 01 00 00 26 14 47
21 0d 01 00 00 29 28 0c
21 0e 01 00 00 2b 20 09
21 0f 01 00 00 30 33 02
21 10 01 00 00 33 1e 07
21 11 01 00 00 37 09 16
21 12 01 00 00 3b 1f 0c
21 13 01 00 00 42 14 3c
21 14 01 00 00 46 1e 09
21 15 01 00 00 4b 0a 06
01 aa 01 01 00 4f 21 24
0:14:27 #42 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1194)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5C 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 04
Buffer x02ef5000: Len xc
0:14:27 #43 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1195)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 00 FF FF D2 59 00 02 AA 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 3A 01
Buffer x03470000: Len xffc0
0x20 11 0C 0B 00 20 01 28 19 16 08 20 1A 06 15 34
0x08 06 31 25 1D 20 16 03 20 11 10 0C 02 36 15 2E
0x08 06 31 29 19 16 18 00 1C 26 05 2D 1C 3D 00 3E
0:14:27 #44 CDR -1195 File Writer.cpp, Line 311
Disc not present - tray closed
E: PHILIPS SPD6000L1
0:14:27 #45 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
0:14:28 #46 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
0:14:28 #47 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0:14:28 #48 CDR -1195 File WriterStatus.cpp, Line 167
0:14:28 #49 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
0:14:28 #50 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 8x (1.200 KB/s)
0:14:28 #51 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
0:14:28 #52 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10-9-1999 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 2-6-2006 0:11:06 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Ik ken de vensters van Nero OEM niet meer zo goed, maar heb je voor het brandproces begon, ergens onderweg de keus gemaakt voor zoiets als Multisession of Compilatie?
Uit het rapport valt op te maken dat Nero een CD-R aantrof terwijl er een CD-RW in de lade moest liggen.
Multisession of Compilatie zijn termen om aan te geven dat er later op de CD nog meer muziekbestanden gebrand moeten kunnen worden.
Wat ik lees, is dat de dma uit staat, bij deze devices, hier staat hoe je die kan enablen.
Ook de APSI drivers zijn verouderd, die vind je hier.
Misschien dat hierna je probleem is verholpen, een tip is ook, gebruik rewritetebels om te proberen, scheelt weer wat schijfjes.
Hallo!
Bedankt voor de reacties. De afgelopen dagen kon ik deze site niet bereiken vandaar dat ik nu pas reageer op jullie antwoorden.
Als eerste heb ik het advies van 'Lage Pier' opgevolgd en DMA enabled. Zowel bij Primair IDE-kanaal als Secundair IDE-kanaal heb ik onder 'geavanceerde instellingen' bij zowel Apparaat 0 en Apparaat 1 de overdrachtmodus op 'alleen PIO' gezet.
Ik heb nu geloof ik alleen DMA geactiveerd in het besturingssysteem. Volgens de aanwijzingen op die website waar jij naar verwees moet DMA ook geactiveerd worden op de harde schijf. Hiervoor moet ik de handleiding van de harde schijf raadplegen, maar ik heb geen handleiding dus ik weet niet hoe ik dat moet doen.
Vervolgens heb ik vanaf de andere site waar jij naar verwees de APSI driver gedownload en geïnstalleerd.
Daarna heb ik een CD-RW aangeschaft en geprobeerd en hiermee een audio-cd proberen te branden. Het bleek zijn vruchten te hebben afgeworpen want het brandproces werd succesvol voltooid. Daarna ook een CD-R geprobeerd en die bleek het ook te doen! Het viel me wel op dat het branden nu veel meer van het geheugen eist dan voor dat ik problemen kreeg met branden. Ik kan de computer tijdens het brandproces nauwelijks gebruiken.
Gisteren heb ik nog een CD-R en daarna een CD-RW proberen te branden, maar helaas de brandprocessen mislukken weer, net als voorheen. Onderaan het bericht nogmaals de tekst in het log-bestand (van de mislukte CD-RW).
Ik ben echt heel benieuwd waarom het nu weer mis gaat. Zouden jullie me a.u.b. nog een keer willen assisteren?
Alvast bedankt!
Thomas
Log-file:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17-7-2002 9:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\PROGRA~1\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 18:35:32
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15h
(Nero Express)
Recorder: <PHILIPS SPD6000L1> Version: L5P2 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 1
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <Lite-On LTN486S 48x Max >Version: YDS8 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.15
DiskPeripheral : WDC WD600BB-75CAA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 89MB (91696kB)
Use Inquiry : 1
17.10.2006
Audio-CD
11:36:31 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1465
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Track 01: Length: 04:30.59, Pause frames: 150, Filters: 1, Name: 'de aanhouder wint.wav'.
Track 02: Length: 04:10.35, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'ramses shaffy & liesbeth list - gebabbel gebabbel .wav'.
Track 03: Length: 02:42.40, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'la foule.wav'.
Track 04: Length: 04:30.28, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'vlinders in de nacht.wav'.
Track 05: Length: 03:10.08, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'sous le soleil exactement.wav'.
Track 06: Length: 02:50.49, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'wereldreis.wav'.
Track 07: Length: 02:44.43, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'amsterdam.wav'.
Track 08: Length: 04:09.65, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'jaargetijden.wav'.
Track 09: Length: 03:06.15, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'vivre pour vivre.wav'.
Track 10: Length: 04:54.25, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'dat soort volk.wav'.
Track 11: Length: 03:44.35, Pause frames: 000, Filters: 3, Name: 'marguerite (live).wav'.
Track 12: Length: 01:55.14, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'zonder liefde.wav'.
Track 13: Length: 02:51.18, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'ramses shaffy & liesbeth list - de tijd stond even stil.wav'.
Track 14: Length: 03:47.72, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'te veel te vaak.wav'.
Track 15: Length: 04:11.28, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'zonder woorden.wav'.
Track 16: Length: 04:32.04, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'victoria.wav'.
Track 17: Length: 02:39.32, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'va-t'en loin.wav'.
Track 18: Length: 04:27.37, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'net als een kind.wav'.
Track 19: Length: 02:50.17, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'zonder jou.wav'.
Track 20: Length: 02:42.30, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'les feuilles mortes (live).wav'.
Track 21: Length: 04:18.15, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'ramses shaffy & liesbeth list - pastorale.wav'.
Track 22: Length: 02:15.66, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'voorbij.wav'.
Track 23: Length: 02:46.72, Pause frames: 000, Filters: 1, Name: 'ramses shaffy & liesbeth list - shaffy cantate.wav'.
Total size: 79:54.57
11:36:32 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2946
PHILIPS SPD6000L1
Bescherming tegen buffer-underrun geactiveerd
11:36:32 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
11:36:32 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
11:36:32 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
11:36:32 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
11:37:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Last address to be written: 359456 ( 79:54.56)
11:37:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
11:37:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2477
Recorder: PHILIPS SPD6000L1;
CDRW code: 00 97 27 00; OSJ entry from: DIGITAL STORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D1 00 C6, 2: 61 1B 00 (LI 97:27.00), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 02 4C B0, 2: 5A C8 06, 3: 00 80 80 (invalid)
11:37:40 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 447
This disc is not empty.
(Medium in drive: CD-RW. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
Disc was erased successfully.
Accessing disc...
11:37:41 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_AUDIO_NOPRE (de aanhouder wint.wav)
original disc pos #0 + 20309 (20309) = #20309/4:30.59
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20309 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (ramses shaffy & liesbeth list - gebabbel gebabbel .wav)
original disc pos #0 + 18785 (18785) = #18785/4:10.35
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18785 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (la foule.wav)
original disc pos #0 + 12190 (12190) = #12190/2:42.40
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12190 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (vlinders in de nacht.wav)
original disc pos #0 + 20278 (20278) = #20278/4:30.28
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20278 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (sous le soleil exactement.wav)
original disc pos #0 + 14258 (14258) = #14258/3:10.8
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14258 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (wereldreis.wav)
original disc pos #0 + 12799 (12799) = #12799/2:50.49
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12799 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (amsterdam.wav)
original disc pos #0 + 12343 (12343) = #12343/2:44.43
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12343 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (jaargetijden.wav)
original disc pos #0 + 18740 (18740) = #18740/4:9.65
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18740 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (vivre pour vivre.wav)
original disc pos #0 + 13965 (13965) = #13965/3:6.15
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13965 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (dat soort volk.wav)
original disc pos #0 + 22075 (22075) = #22075/4:54.25
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 22075 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (marguerite (live).wav)
original disc pos #0 + 16835 (16835) = #16835/3:44.35
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16835 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (zonder liefde.wav)
original disc pos #0 + 8639 (8639) = #8639/1:55.14
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 8639 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
12: TRM_AUDIO_NOPRE (ramses shaffy & liesbeth list - de tijd stond even stil.wav)
original disc pos #0 + 12843 (12843) = #12843/2:51.18
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12843 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
13: TRM_AUDIO_NOPRE (te veel te vaak.wav)
original disc pos #0 + 17097 (17097) = #17097/3:47.72
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17097 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
14: TRM_AUDIO_NOPRE (zonder woorden.wav)
original disc pos #0 + 18853 (18853) = #18853/4:11.28
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18853 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
15: TRM_AUDIO_NOPRE (victoria.wav)
original disc pos #0 + 20404 (20404) = #20404/4:32.4
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20404 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
16: TRM_AUDIO_NOPRE (va-t'en loin.wav)
original disc pos #0 + 11957 (11957) = #11957/2:39.32
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11957 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
17: TRM_AUDIO_NOPRE (net als een kind.wav)
original disc pos #0 + 20062 (20062) = #20062/4:27.37
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20062 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
18: TRM_AUDIO_NOPRE (zonder jou.wav)
original disc pos #0 + 12767 (12767) = #12767/2:50.17
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12767 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
19: TRM_AUDIO_NOPRE (les feuilles mortes (live).wav)
original disc pos #0 + 12180 (12180) = #12180/2:42.30
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12180 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
20: TRM_AUDIO_NOPRE (ramses shaffy & liesbeth list - pastorale.wav)
original disc pos #0 + 19365 (19365) = #19365/4:18.15
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19365 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
21: TRM_AUDIO_NOPRE (voorbij.wav)
original disc pos #0 + 10191 (10191) = #10191/2:15.66
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 10191 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
22: TRM_AUDIO_NOPRE (ramses shaffy & liesbeth list - shaffy cantate.wav)
original disc pos #0 + 12522 (12522) = #12522/2:46.72
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12522 blocks [PHILIPS SPD6000L1]
11:37:41 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 23:
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 48119568, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 48119568 48119568 92301888, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 92301888 92301888 120972768, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 120972768 120972768 168666624, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 168666624 168666624 202201440, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 202201440 202201440 232304688, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 232304688 232304688 261335424, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 261335424 261335424 305411904, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 305411904 305411904 338257584, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 338257584 338257584 390177984, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 390177984 390177984 429773904, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 429773904 429773904 450092832, ISRC ""
13: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 450092832 450092832 480299568, ISRC ""
14: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 480299568 480299568 520511712, ISRC ""
15: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 520511712 520511712 564853968, ISRC ""
16: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 564853968 564853968 612844176, ISRC ""
17: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 612844176 612844176 640967040, ISRC ""
18: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 640967040 640967040 688152864, ISRC ""
19: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 688152864 688152864 718180848, ISRC ""
20: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 718180848 718180848 746828208, ISRC ""
21: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 746828208 746828208 792374688, ISRC ""
22: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 792374688 792374688 816343920, ISRC ""
23: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 816343920 816343920 845795664, ISRC ""
DAO layout:
20309 | 2 | 0 | 0x21 | 0x00
20309 | 2 | 1 | 0x21 | 0x00
39094 | 3 | 0 | 0x21 | 0x00
39094 | 3 | 1 | 0x21 | 0x00
51284 | 4 | 0 | 0x21 | 0x00
51284 | 4 | 1 | 0x21 | 0x00
71562 | 5 | 0 | 0x21 | 0x00
71562 | 5 | 1 | 0x21 | 0x00
85820 | 6 | 0 | 0x21 | 0x00
85820 | 6 | 1 | 0x21 | 0x00
98619 | 7 | 0 | 0x21 | 0x00
98619 | 7 | 1 | 0x21 | 0x00
110962 | 8 | 0 | 0x21 | 0x00
110962 | 8 | 1 | 0x21 | 0x00
129702 | 9 | 0 | 0x21 | 0x00
129702 | 9 | 1 | 0x21 | 0x00
143667 | 10 | 0 | 0x21 | 0x00
143667 | 10 | 1 | 0x21 | 0x00
165742 | 11 | 0 | 0x21 | 0x00
165742 | 11 | 1 | 0x21 | 0x00
182577 | 12 | 0 | 0x21 | 0x00
182577 | 12 | 1 | 0x21 | 0x00
191216 | 13 | 0 | 0x21 | 0x00
191216 | 13 | 1 | 0x21 | 0x00
204059 | 14 | 0 | 0x21 | 0x00
204059 | 14 | 1 | 0x21 | 0x00
221156 | 15 | 0 | 0x21 | 0x00
221156 | 15 | 1 | 0x21 | 0x00
240009 | 16 | 0 | 0x21 | 0x00
240009 | 16 | 1 | 0x21 | 0x00
260413 | 17 | 0 | 0x21 | 0x00
260413 | 17 | 1 | 0x21 | 0x00
272370 | 18 | 0 | 0x21 | 0x00
272370 | 18 | 1 | 0x21 | 0x00
292432 | 19 | 0 | 0x21 | 0x00
292432 | 19 | 1 | 0x21 | 0x00
305199 | 20 | 0 | 0x21 | 0x00
305199 | 20 | 1 | 0x21 | 0x00
317379 | 21 | 0 | 0x21 | 0x00
317379 | 21 | 1 | 0x21 | 0x00
336744 | 22 | 0 | 0x21 | 0x00
336744 | 22 | 1 | 0x21 | 0x00
346935 | 23 | 0 | 0x21 | 0x00
346935 | 23 | 1 | 0x21 | 0x00
359457 | lead-out | 1 | 0x01 | 0x00
11:43:24 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (600 kB/sec)
11:43:25 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
11:43:25 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #20309
11:43:25 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #39094
11:43:25 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #51284
11:43:25 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #71562
11:43:25 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #85820
11:43:25 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #98619
11:43:25 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #110962
11:43:25 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #129702
11:43:25 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #143667
11:43:25 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #165742
11:43:25 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #182577
11:43:25 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #191216
11:43:25 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 13 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #204059
11:43:25 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 14 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #221156
11:43:25 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 15 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #240009
11:43:25 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 16 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #260413
11:43:25 #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 17 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #272370
11:43:25 #32 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 18 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #292432
11:43:25 #33 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 19 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #305199
11:43:25 #34 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 20 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #317379
11:43:25 #35 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 21 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #336744
11:43:25 #36 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 22 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #346935
11:43:25 #37 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16881
11:43:25 #38 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21663
11:43:25 #39 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17170
CueData, Len=208
21 02 01 00 00 04 20 3b
21 03 01 00 00 08 2b 13
21 04 01 00 00 0b 19 3b
21 05 01 00 00 0f 38 0c
21 06 01 00 00 13 06 14
21 07 01 00 00 15 38 45
21 08 01 00 00 18 29 25
21 09 01 00 00 1c 33 1b
21 0a 01 00 00 1f 39 2a
21 0b 01 00 00 24 33 43
21 0c 01 00 00 28 24 1b
21 0d 01 00 00 2a 1f 29
21 0e 01 00 00 2d 16 3b
21 0f 01 00 00 31 0a 38
21 10 01 00 00 35 16 09
21 11 01 00 00 39 36 0d
21 12 01 00 00 3c 21 2d
21 13 01 00 00 41 01 07
21 14 01 00 00 43 33 18
21 15 01 00 00 46 21 36
21 16 01 00 00 4a 33 45
21 17 01 00 00 4d 07 3c
01 aa 01 01 00 4f 36 39
11:44:13 #40 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x07B20000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xE5 0x3D 0x00 0x02 0xAA 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
11:44:13 #41 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
11:44:13 #42 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
11:44:13 #43 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
11:44:14 #44 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (600 kB/sec)
11:44:14 #45 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
11:44:14 #46 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17-7-2002 8:53:02
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 17, 0, size=99584 bytes, created 17-6-2005 16:01:22 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 17, 0, size=29696 bytes, created 17-6-2005 16:00:58 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 17, 0, size=8704 bytes, created 17-6-2005 16:01:24 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 4-8-2004 7:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
De settings moeten op (U)DMA staan, in PIO mode, werken ze via de processor, dat is, en langzamer, en meer kans op fouten, en de processor wordt zwaar belast.
Je kunt die DMA modus niet op de harde schijf veranderen, dat is een controller optie, maar indien die niet wil, is of de kabel niet goed, of geen 80polige gebruikt, of niet op de juiste connector van de kabel, eind aan de master, midden aan de slave, gezet.
Maar dat is niet zo van belang voor de harde schijf, althans bij het branden niet, voor de cd/dvd drives dienen die wel op dma modus 2 te draaien.
Okee, ik heb de settings dus weer terug gezet op DMA, of wel op de oorspronkelijke instelling.
Het enige dat nu veranderd is, is de installatie van die APSI driver. Kun je dat ook terugzien in het log-bestand?
Ik heb net een audio-cd geprobeerd te branden met één track van 4 minuten. Die is succesvol voltooid. Vervolgens heb ik een bestaande tracklist van bijna 79 minuten geopend en die weer proberen te branden. Dat proces is echter weer mislukt op 4%.
Op één of andere manier kan de processor zo'n brandproces niet aan. Het is vreemd dat ik in de afgelopen dagen nog wel even audio-cd's heb kunnen branden.
Wat zou ik nu nog kunnen doen? (ik ben ten einde raad...)
Misschien een echt hele stomme vraag, zijn de schijfjes die je gebruikt 700 of 800 mb?
Het zijn de standaard 700 mb schijfjes. Heb ze geprobeerd van verschillende merken: Sony, TDK en Primeon. Aan het merk en het type kan het dus echt niet liggen.
Bij die ASPI drivers zit een aspichk.exe bij, daarmee kun je zien of ze ingeschakeld zijn.
Ik heb persoonlijk nooit problemen gehad met Nero, je hebt wel op hun site gekeken naar de laatste updates/upgrades?, met de eerste versies van 7, waren veel problemen, die er nu allemaal uit moeten zijn.
Hoe staan de devices geconfigureerd? master en/of slave?, en aan welke aansluiting zitten ze aan welk type ide kabel?
Heb je ook gekeken of er een Firmware update is voor die brander?
Probeer eens een tracklist van 70 minuten te maken aangezien je ook ruimte nodig hebt voor de lead in- en out
Lange Pier, ik heb die Aspichk.exe gevonden en ik zie in de kolom 'components' vier bestandsnamen staan. Ik weet niet of dit een goed of een slecht teken is.
De brander is een Philips SPD6000L1. Waar zou ik een firmware update kunnen downloaden? Ik gebruik Windows XP. Updates zouden toch automatisch moet worden bijgehouden.
Hoe de devices geconfigureerd staan weet ik niet. Hoe en waar ik kan dat vinden? De brander is met een USB kabel met de computer verbonden.
Fozziebear, ik heb nu een tracklist van ongeveer 67 minuten gebrand en dit verliep probleemloos! Maar ik moet toch ook de maximale capaciteit van de cd kunnen benutten? Dit heeft altijd goed gewerkt.
Dit heeft te maken met de lead in en lead out. 80 minuten is niet echt 80 minuten muziek. Dat is een fabeltje.. Hou maar een marge van 10 minuten aan, dan zit je altijd goed
Aha, een externe brander, heb ik overheen gelezen, of het staat nergens.:cool:
Staat er in apparaatbeheer ook een enhanced USB driver?, zou kunnen dat die USB op 1.1 werkt, en niet op 2.0, en dat het wel de bedoeling is.
De software voor 3e party devices wordt natuurlijk niet geupdated door microsoft, daar mag je zelf voor zorgen, bij Philips die brander opzoeken, en daar naar de firmware, lijkt mij het handigst.
Fozziebear, dat snap ik even niet. Een tracklist van 80 minuten is toch letterlijk 80 minuten muziek. Dat zie je toch als je de lengte van alle nummers in de tracklist bij elkaar optelt...
Ik heb m'n CD-R's altijd tot de maximale capaciteit opgevuld. Maar ik begrijp nu dat het beter is dat je altijd 10% marge overhoudt. Gaan de CD-R's dan langer mee of is dat om het risico tot het mislukken van het brandproces te beperken?
Lange Pier, ik ben nu allerlei updates aan het installeren vanaf de Nero website. Ik heb ontdekt dat je eenvoudig kunt uitvinden welke updates je nog moet installeren door naar de Nero StartSmart te gaan en dan naar Nero Product Center.
Als alle Nero updates zijn geïnstalleerd dan ga ik op zoek naar de Firmware updates van Philips! Wordt vervolgd!
Hier ben ik weer. Het installeren van de Nero updates is allemaal goed gegaan. De firmware update kan ik echter niet vinden op de site van Philips.
Wat ik wel kon vinden op de Philips website is een programma met de naam Philips Intelligent Agent. Dit programma zoekt voor je uit welke Philips apparaten en programma's op je computer een update nodig hebben. Alleen bij mij staat er in het venster van het programma achter de DVD-rewriter "Recentste versie" onbekend... Dus daar schiet ik niks mee op.
Vervolgens heb ik wat geks ontdekt. Als ik een nieuwe compilatie samenstel en ga branden dan kan het brandproces succesvol worden voltooid. Als ik een oude opgeslagen tracklist met dezelfde nummers open en op CD-R gaan branden, dan gaat het mis. Het heeft dus iets met het bestand te maken waarin de tracklist is opgeslagen...
De tracklist die goed op CD is gebrand heb ik opgeslagen en nóg een keer gebrand en ook die doet het nu!
Ik heb de Nero Toolkit net bekeken maar ik kan er zelf niet zo wijs uit. Ik heb 'm opgeslagen en voeg 'm aan dit bericht toe. Wellicht dat iemand daar nog iets bijzonders uit kan halen.
Nou wel ontzettend bedankt allemaal voor jullie geweldige hulp!
Ja dat was mij ook opgevallen. Alleen hoe krijg ik dat weer goed?
Ik heb onder Apparaatbeheer > IDE ATA/ATAPI-controllers > Primair IDE-kanaal > Geavanceerde instellingen > de overdrachtsmodus van Apparaat 0 en Apparaat 1 op "DMA, indien beschikbaar gezet". Dat zelfde heb ik ook bij Secundair IDE-kanaal gedaan.
Dit is een externe USB drive, misschien bij apparaatbeheer voor deze brander? en niet bij de controller opties.
Bij Philips kan/kon ik ook niets vinden over deze drive, klopt het nummer wel?
Of heb je hem zelf in een externe behuizing gestopt?
Kon alleen deze vinden.
Oh wacht. Ik heb nu iets verkeerd doorgegeven. Het gaat niet om een externe drive. Mijn opmerking over een USB kabel klopt niet! Dom van mij... ik was in de war met een andere kabel waar ik de naam niet meer van kan achterhalen. Het is dus een interne brander...!
Mijn beschrijving van de brander klopt wel: Philips SPD6000L1.
De link die jij net gaf leidt naar Philips Intelligent Agent, het programma wat ik al heb geïnstalleerd alleen waar ik niets aan heb omdat die voor het betreffende apparaat niet naar een update zoekt.
Zet eens de brander als secundaire master aan het eind van de ide kabel, de harde schijf als master aan de primaire controller, ook aan het eind van de kabel, en de lezer als slave, in het midden van de ide kabel, bij de harde schijf.
En probeer in die secundaire controller, de brander op dma te krijgen.
