browser kan localhost niet vinden
mimesis
2 nov 2006
IE6 kan php pagina's niet vinden, die onder httdocs in apacheserver staan. Gisteren werkte alles prima, maar nu wordt localhost niet gevonden. ook niet wanneer ik druk op CONNECT in dialoogvenster van browser, na de melding dat browser offline is.
vraag 1: localhost verwijderd uit %systemroot%\system32\drivers\etc\HOSTS danwel daar een ander adres gegeven dan 127.0.0.1???
vraag 2: lopen klungelen in httpd.conf file van apache? vooral m.b.t. defaultserver en virtualserver gedeelte?
vraag 3: misschien de root van je server verplaatst, zonder daar in httpd.conf aanpassingen voor te plegen?
Tijs.
console van Apache geeft volgende melding
Console van Apache geeft de volgende melding:
[warn] pi file c:/ apacvhe/logs/httpd.pid overwritten
-- Unclean shutdown of previous Apache run?
Apache/1.3.32 <Win32> running...
In de file httpd.pid staat alleen: 1544
Ben mij niet bewsut dat ik iets veranderd heb.
Als je verder niets verander hebt, doe dan eens het volgende:
Start -> Uitvoeren -> cmd.exe /k ping localhost
Kijk eens wat je terugkrijgt. Krijg je geen response (time-outs), en/of vertaalde localhost niet naar 127.0.0.1 (".. kan host *** niet vinden. ..") zie punt 1 uit mijn vorige posting.
Krijg je wel succesvol response van 127.0.0.1, dan werkt je netwerkkaart, vertaalt localhost goed naar een ip-adres, en is er verder geen probleem wat dat betreft.
Je moet dan echt eens naar de configuratie van apache gaan kijken (o.a. het bestand httpd.conf).
Tijs.
de feedback die ik krijg is:
C:\Documents And Settings\mijngebruikersnaam.STUDIO-7$8GD1EQ>
Doe daar dan:
ping localhost
Tijs.
kan ik om het probleem te verhelpen het bestand httpd.conf vervangen door het te overschrijven met httpd.original.conf ?
Dat zou voor browser-toegang tot localhost genoeg moeten zijn.
Maak wél eerst een kopie van httpd.conf voordat je hem overschrijft.
Vergeet niet om apache opnieuw te starten na de overschrijving van httpd.conf!
Tijs.
localhost werkt niet
mag ik inhaken op deze vraag?
ik heb hetzelfde probleen en ben ook aan het pingen gegaan
ik krijg respons op ::1 en 127.0.0.1 wordt niet genoemd.
geprobeerd via
windows 32 /drivers/ect /hosts
dit bestand te veranderen want daar staan twee codes in
eerst 127.0.0.1
en daar onder :: 1
als ik probeer dit bestand te veranderen wordt dit geweigerd
vraag kan/mag ik dit doen (wordt ergens aangeraden
zoja hoe los ik die weigering op
@adriaan47: Je hoeft niets aan te passen: Localhost als 127.0.0.1 is al door Microsoft in het TCP/IP protocol voorgebakken. Je hoeft daarvoor niet in het hosts bestand te gaan aanpassen.
Als je problemen hebt met het bereiken van 'localhost' via je webbrowser, stel daar dan een nieuwe vraag over, want je probleem is niet het hosts bestand maar een instelling ergens (firewall, httpd.conf etc.)
De juiste sectie hiervoor is Maak je eigen webserver subforum.
Tijs.
