C# system.net.ipadress.broadcast vervangen door string
Semafoor
29 aug 2007
Ik ben nog niet helemaal thuis in c# maar kom wel met een probleem..
ik heb de volgende code
private System.Net.IPAddress wolIPAddr = System.Net.IPAddress.Broadcast;
alleen is het broadcast adres dat ik nodig heb niet 255.255.255.255 (System.Net.IPAddress.Broadcast) maar 172.16.100.255
nu maak ik van System.Net.IPAddress.Broadcast:
private System.Net.IPAddress wolIPAddr = "172.16.100.255";
alleen krijg ik dan de melding dat dit niet mogelijk is. Cannot implicitly convert type "string" to system.net.ipadress. Hoe kan ik dit toch doen?
Met vriendelijke groet,
Stefan
Je moet een nieuwe instantie maken van het IPAddress.
Als je naar de initializer kijkt, zie je dat dit moet worden gemaakt via een long, waarbij als voorbeeld staat:
For example, the value 0x2414188f in big-endian format would be the IP address "143.24.20.36"
als je deze long 0x2414188f opsplitst in vier stukken, dan heb je 24 14 18 8f
Dit zijn hex waardes. Als je deze omzet naar dec kom je op 36 20 24 143
Dan valt je uiteraard op dat dit het ip adres is, maar dan andersom gelezen.
Jouw ip adres wat je wilt gebruiken is 172.16.100.255.
Dus zul je dit andersom moeten schrijven 255 100 16 172
En omzetten naar hex waardes ff 64 10 ac
Zo kom je op de initializer
System.Net.IPAddress wolIPAddr = new IPAddress(0xff6410ac); //172.16.100.255
