Call sub werkt niet naar behoren
sandra1978
21 feb 2011
Ik heb een macro waarbij ik vanuit een lijst, een sjabloon in laat vullen. Zo creëer ik een x-aantal documenten. Het invullen en opslaan lukt zonder problemen.
Ik moet ook een andere macro laten draaien, waarbij ik de celhoogte van een gemergde cel laat aanpassen. Deze macro werkt op zichzelf wel. Wanneer ik dus een ingevuld document heb, en de 'losse' macro draai.
Wanneer ik hem echter integreer in mijn andere macro, werkt dit niet. Met F8 kan ik alle stappen overlopen en krijg ik ook geen foutmelding. Maar de rijhoogte wordt niet aangepast.
Kunnen jullie mij hier verder helpen?
Alvast bedankt,
Sub ModulefichesInvullenMetBrondata()
  sjabloon = Workbooks("werkdocument_modulefiches.xlsx").Sheets("sjabloon").Range("A1:B28")
  brondata = Workbooks("brondata.xlsx").Sheets("brondata").Range("a5:w5") 'usedrange of aangepaste cellen
  For j = 1 To UBound(brondata) 'j= ?, aan te passen als je usedrange gebruikt
    sjabloon(1, 2) = brondata(j, 4) 'modulenaam
    sjabloon(3, 2) = brondata(j, 5) 'lestijden
    sjabloon(4, 2) = brondata(j, 10) 'zelfstudie
    sjabloon(5, 2) = brondata(j, 11) 'toelatingsvoorwaarden
    sjabloon(6, 2) = brondata(j, 12) 'vereiste voorkennis
    sjabloon(7, 2) = brondata(j, 13) 'educatief verlof?
    sjabloon(11, 1) = brondata(j, 14) 'inhoud module
    sjabloon(12, 1) = brondata(j, 17) 'extra info: leerplan/opleidingsprofie
    sjabloon(16, 2) = brondata(j, 6) 'inschrijvingsgeld
    sjabloon(17, 2) = brondata(j, 8) 'materiaalkosten
    sjabloon(18, 2) = brondata(j, 9) 'boek/cursus
    sjabloon(19, 2) = brondata(j, 19) 'som totaal
    sjabloon(24, 1) = brondata(j, 15) 'werkkledij
    sjabloon(27, 1) = brondata(j, 16) 'gereedschap/benodigdheden
    Call FixMerged
    Sheets("sjabloon").Hyperlinks.Add Range("A12"), Address:=brondata(j, 22)
    With Workbooks("werkdocument_modulefiches.xlsx")
      .Sheets("sjabloon").Range("A1:B28") = sjabloon
      .SaveCopyAs "O:\03_Harde_grafische_technieken_ambachten\14_Communicatie\Website\Modulefiches\to convert\" & brondata(j, 1) & "_" & brondata(j, 4) & ".xlsx"
  Next
Sub FixMerged() 'Excel VBA to autofit merged cells
Dim mw As Single
Dim cM As Range
Dim rng As Range
Dim cw As Double
Dim rwht As Double
Dim ar As Variant
Dim i As Integer
'Cell Ranges below, change to suit.
ar = Array("A11")
For i = 0 To UBound(ar)
On Error Resume Next
Set rng = Range(Range(ar(i)).MergeArea.Address)
rng.MergeCells = False
cw = rng.Cells(1).ColumnWidth
mw = 0
For Each cM In rng
cM.WrapText = True
mw = cM.ColumnWidth + mw
Next
mw = mw + rng.Cells.Count * 0.66
rng.Cells(1).ColumnWidth = mw
rng.EntireRow.AutoFit
rwht = rng.RowHeight
rng.Cells(1).ColumnWidth = cw
rng.MergeCells = True
rng.RowHeight = rwht
Next i
Hallo cow18,
Bedankt, nu doet hij het wel, maar... niet deftig... In die zin, de cellen worden groter gemaakt en het bestand wordt zo opgeslagen, maar niet altijd voldoende groot zodat ik alle tekst zie. Terwijl dit wel werkt als ik de macro op zichzelf laat draaien.
Vreemd...
Nog een idee hoe dit kan komen?
Bij mij loopt-ie prima, tot deze regel: Sheets("sjabloon").Hyperlinks.Add Range("A12"), Address:=brondata(j, 22). En dat komt dan omdat er in brondata(1, 22) niks staat.
Klopt, dat moet (j,19) zijn. Maar ik denk niet dat dat het issue is.
Hij geeft bij mij ook geen foutmelding hoor, maar de autofit werkt niet naar behoren...
