Cat kabel met aarding in ?
karine
11 feb 2001
Ik heb een TP-LINK CP210 gekocht voor het wifi bereik buiten te verbeteren maar er wordt daar voorgeschreven om een "shielded CAT5e (or above) cable with ground wire" te gebruiken.
Proper grounding is extremely important for outdoor devices.
By using shielded CAT5e (or above) cable with ground wire for the
connection and the provided PoE adapter (method 1 ), you can
effectively eliminate ESD attacks. If you use the general CAT5e cable for
the connection, then it is necessary to connect the grounding terminal
of the CPE to earth ground through grounding cable (method 2 )
Nu is mijn vraag zijn dat gewoon standaard utp-kabels of zijn dat speciale kabels ?
Ja, maar nu weet ik nog niet welke kabel ik nodig heb.
Zou gewoon een CAT6 nemen...moet volstaan en probleemloos functioneren.
ik zou buiten voor een uftp gaan.
Komt deze door een buis te liggen of.....
De TP-Link komt tegen de muur te hangen, dus de kabel gaat direct de muur in.
Maar er staat duidelijk dat de utp kabel moet geaard of anders moet er een extra aarding aan het toestel zelf gemaakt worden.
