Cel kleur aanpassen naar 10 werkdagen
gpiket7
25 jul 2008
Is het mogelijk in Excel om in te stellen dat een celkleur gewijzigd word naar 10 werkdagen in een andere kleur?
Bijvoorbeel in Cel A1 staat 5-11-2010 dan wil ik dat de celkleur op 19-11-2010 verandert in een andere kleur
gpiket7,
Kijk eens of je hier wat mee kunt.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  x = Date - 14
  If Range("A1") = x Then Range("A1").Interior.ColorIndex = 3
Ja dat kan via Voorwaardelijke Opmaak en de formule:
Datum + 10
Succes, Cobbe
Heb het met beide geprobeerd, maar er gebeurd niets.
Macro geeft geen foutmelding, maar de cel wijzigt ook niet van kleur.
Voorwaardelijke opmaak wijzigt ook niets.
gpiket7,
Heb je de code achter het blad gezet?
Zet in A1 6-11-2010 en verander x = Date - 14 in x = Date - 5
Nu zou hij moeten werken, bij werkt het wel.
ExcelAmateur,
Het klopt idd, als ik in A1 die datum zet dan wordt deze gewijzigd, maar het gaat nu niet precies zoals ik het bedoel.
Ik heb even een document erbij gedaan als voorbeeld.Bekijk bijlage Map2.xls
Zie bestandje.
Waarom zou dat niet werken als wij het zeggen?:)
Cobbe
gpiket7,
Nu werkt het wel, zo zie je maar wat een voorbeeld doet.
For Each cl In Range("A:A")
  If cl.Value = "" Then Exit Sub
  x = Date - 14
  If cl.Value = x Or cl.Value < x Then cl.Interior.ColorIndex = 3
Next
@ Excelamateur,
De code
kan verkort worden tot
If cl.Value <= x Then cl.Interior.ColorIndex = 3
Echter zet eens een datum die zou moeten kleuren in kolom A, maar dan zodanig dat er met de daarboven ingevulde regel een blanco regel is. Bijv A1:A9 invullen met datums, A10 leeg laten en in A11 een datum invullen die zou moeten kleuren.
En ook verwijder eens een gekleurde datum.
Thoralf,
Dank je voor de corectie.
Ik denk dat het over deze regel gaat.
Dat heb ik gedaan zodat hij niet de gehele kolom hoef door te lopen, anders moet een Range worden ingesteld.
Dan kan deze regel worden verwijderd, als er van een Range gebruik word gemaakt
