Cel leeg dan MsgBox anders code verder door laten lopen
peter59
21 mei 2007
Windows 11
Office 365
Ik ben aan het stoeien met een macro code. Maar het wil maar niet lukken.
Er dient in cel C1 gegevens geplakt te worden uit een ander bestand. Dat bestand is dynamisch.
Is er dus niets in C1 geplakt dan dient er een MsgBox te voorschijn te komen. Dat lukt ook maar na plakken van gegevens in cel C1 loopt de code niet door.
De gehele code is gekoppeld aan een button en deze code staat in een module.
In de bijlage het begin van deze code.
Ik hoop dat het e.e.a. duidelijk is.
Dank alvast voor het meedenken.
Sub ToonWaarschuwing()
'als cel C1 leeg is dan zegt de macro:
    If Range("C1") = "" Then MsgBox ("Plak eerst in cel C1 de gegevens vanuit BREMMA")
    Exit Sub
'Sub bAanpassenEnKopieren()
    Columns("I:T").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
'WijzigDatum()
    Range("K2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IFERROR(DATEVALUE(RC[-3]),"""")"
Kijk eens naar die Exit Sub. Als de code daar langs loopt, wat hij gegarandeerd doet in jouw code, stop de macro.
Hallo JVeer
Ja, precies er dient nog iets na te komen zoals Else, End if.
Ik heb met mijn abominabele kennis van VBA al vanalles geprobeerd.
Maar niets lukt.
Mvg
Peter
Zoiets
Sub j()
     Exit Sub
 Else
     je acties
De kolommen deleten kan ook zo
Columns("C:D").EntireColumn.Delete xlShiftToLeft
Hallo JVeer
Dank.
Helaas, er komt een foutmelding.
De tip van jou v.w.b. aanpassen regels neem ik ter harte.
De div. macro's zijn opgenomen met de recorder.
Deze heb ik al zoveel als mogelijk opgeschoond. Momenteel staan er nog div. regels in, waaronder die van jou, welke nog aan verbetering toe zijn.
Dat is een mooi karweitje voor als het geheel functioneert.
Mvg
Peter
Die foutmelding is zo logisch dat je dat zelf zou moeten kunnen verhelpen.
Omdat je niet je code laat zien is zo niet te zeggen wat je precies moet doen.
Onder de else moet je wel iets neerzetten dat werkt
En schrijf t zoals ik t heb voorgedaan
Hallo Excelexperts
Onderstaand de code.
En ja deze dient nog behoorlijk opgeschoond te worden.
Voor mij, als leek zijnde is de code zo een klein beetje leesbaar.
    Exit Sub
Else
    Columns("I:T").Select.EntireColumn.Delete xlShiftToLeft
'WijzigDatum()
    Range("K2").Select
    Range("K2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("K2:K1000")
    Range("K2:K1000").Select
    Selection.Copy
    Range("H2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone
    Selection.NumberFormat = "ddd dd/mm/yy"
    Columns("K:K").Select
'FilterKlantcode()
    Range("G1").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$1:$J$1000").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=Array( _
        "20001 - USG - DIPSI-90000127.0198.1 Ademlucht", _
        "20002 - USG - DIPSI-90000127.0198.2 Blusmiddelen", _
        "30001 - DSM Advanced Solar - DIPSI-90000127.0461.1", _
        "30002 - DSM Biomedical - DIPSI-90000127.0805.1", _
        "30003 - DSM Science & Technology - DIPSI-90000127.9910.1", _
        "30004 - DSM DEP - DIPSI-90000127.0236.1", _
        "40000 - Polyscope - DIPSI-90000127.0282.1", _
        "40001 - Sekisui - DIPSI-90000127.0273.1", _
        "50003 - Stork - DIPSI-90000127.0230.3", _
        "50009 - BLM Wegenbouw - DIPSI-90000127.0056.1"), Operator:=xlFilterValues
'KopieerBRemmaNaarTemplate()
    Range("A3").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Sheets("template").Select
    Range("G3").Select
    Sheets("Geg BREMMA").Select
    Range("B3").Select
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
    Range("C3").Select
    Selection.Copy
    Range("F3").Select
    Range("F3").Select
    Selection.Copy
    Range("D3").Select
    Range("H3").Select
    Selection.Copy
    Range("C3").Select
    Range("A2").Select
    Range("C1").Select
    Sheets("Geg rap.17 EMMA").Select
    Range("A1").Select
De msgboxregel moet sws een regel naar beneden.
Enter na Then
JVeer,
Dank je.
Het is ongelofelijk wat die enter na Then teweeg heeft gebracht.
De code doet het!!
JVeer , wederom heel hartelijk dank voor het meedenken en de geboden oplossing.
Edmoor, natuurlijk ook dank.
Mvg
Peter
als je de code zo begrijpt zou ik het lekker zo laten
Ja, JVeer
Ik ben er heilig van overtuigd dat jullie VBA Experts de code vele malen korter kunnen schrijven.
Voor mij als leek wordt het dan een hele puzzel oftewel, euhhh?
Ik kan code, welke is opgenomen met de macro-recorder, een klein beetje ontleden/vertalen en iets opschonen.
Ik probeer mij wel een beetje te verdiepen hoe nu het e.e.a. in elkaar steekt.
Ben bezig met enkele VBA trainingen die op YouTube te vinden zijn zoals:
https://www.youtube.com/watch?v=G05TrN7nt6k
https://www.youtube.com/watch?v=MeKL_n6SiYY
Misschien hebben andere forumleden hier ook nog iets aan.
JVeer, nogmaals dank.
HSV
Dank voor de toevoeging.
Ja, ik kan nog even vooruit met het e.e.a. op te schonen.
Al doende leert men al is het nog maar de basis.
Mvg
Peter
