cel naam als tabnaam maken
Jack Nouws
16 apr 2008
Hallo
Is het mogelijk wanneer je een naam in een cel in typt, dat er dan gelijk een nieuw blad wordt aangemaakt met de tabnaam van die cel?
met vr gr
Jack
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("a1")) Is Nothing Then
    Worksheets.Add AFTER:=Worksheets(Worksheets.Count)
    Worksheets(Worksheets.Count).Name = Target.Value
Bovenstaande code moet je in ThisWorkbook plaatsen en werkt alleen voor cel A1 (is wel aan te passen) omdat je anders wel erg veel werkbladen erbij krijgt. :p:p
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio
Bedankt, maar wat ik eigenlijk bedoel is het volgende: er worden in mijn blad, namen in kolom C onder elkaar geplaatst en het is de bedoeling dat wanneer er een naam bij wordt geplaatst er automatisch een nieuw tabblad wordt aangemaakt met de betreffende naam.
Hopelijk heb je zo een beter beeld van wat ik bedoel.
Met vr gr
Jack
Ik hoop het!
If Not Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
Wijzig je je iets in de C-kolom dan wordt er een nieuw blad aangemaakt met als naam de wijziging.
De code is voor 1 werkblad. (Ik vermoed dat je het voor 1 werkblad wilt hebben).
Roncancio
Ik hoop het!
Roncancio
De code is idd voor 1 werkblad. Nog een vraagje, zou je er ook een bepaalde opmaak mee kunnen geven zoals: Cel kleuren, kolombreedtes en rijhoogtes?(dus opmaak voor het nieuwe blad)
Met vr gr
Jack
Met vr gr
Jack
Ik neem aan dat je de opmaak van een ander blad wilt gebruiken.
Roncancio
Roncancio
Ja, dat klopt. En is het ook mogelijk om dit nieuwe blad in een ander bestaand bestand te laten plaatsen?
Tuurlijk, tuurlijk.:cool:
In zowel het huidige bestand als het andere bestand?
Roncancio
Wat ik bedoel is: het nieuwe aangemaakte tabblad zou in een ander bestand terecht moeten komen, met daarbij die aangepaste opmaak. Is dat mogelijk? Dus niet in het huidige bestand!
Met vr gr
Jack
Met vr gr
Jack
Ja dat kan zeker.
Is het steeds hetzelfde bestand waarnaar geschreven moet worden?
Roncancio
Naar eer en geweten..
    ActiveSheet.Cells.Copy
    Workbooks.Open "C:\Voorraad.xls"
    Workbooks("Voorraad").Worksheets.Add AFTER:=Worksheets(Worksheets.Count)
    Workbooks("Voorraad").Worksheets(Worksheets.Count).Name = Target.Value
    Workbooks("Voorraad").Worksheets(Worksheets.Count).Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    Workbooks("Voorraad").Close savechanges:=True
    Application.CutCopyMode = xlCut
Roncancio
Roncancio
Gaaf Joh:cool::thumb:
En om alle cellen met inhoud over te brengen, is dat ook nog mogelijk?
en om geplaatste knoppen (op het blad) over te brengen, is dat ook mogelijk?
Met vr gr
Jack
Onderstaande code kopieert het gehele werkblad naar het bestand Voorraad.
    ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy Before:=Workbooks("Voorraad").Worksheets(Worksheets.Count)
Roncancio
Roncancio
Beste Roncancio,
Zou je het nog een keertje over willen doen maar dan met onderstaande code.
(Dus cellen met inhoud en het behoud van de toegevoegde knoppen op het blad)
Zoals je ziet heb ik een kleine aanpassing gedaan voor het te kopieeren bestand dit komt uit bestand Voorraad en blad Abies alba!
Met vr gr
Jack
'    ActiveSheet.Cells.Copy
    Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\Jack Nouws\Mijn documenten\Voorraad.xls"
    Worksheets("Abies alba").Cells.Copy
Volgens mij moet het zo goed zijn.
    ThisWorkbook.Worksheets("Abies alba").Copy Before:=Workbooks("Voorraad").Worksheets(Worksheets.Count)
Roncancio
Roncancio
Nu krijg ik een fout op deze regel
Met vr gr
Jack
Bij mij werkt het zonder problemen.
Welke melding krijg je?
Kan het zijn dat VBA de naam van het werkblad (abies alba) niet kan vinden?
Roncancio
Roncancio
euh ja ik krijg die regel in het geel te zien tja ik weet er ook niet zoveel vanaf maar in ieder geval bij deze code doet tie het wel maar dan krijg ik m'n knoppen niet geplaatst en die wou ik er juist wel bij hebben.:confused: Ik weet niet of hier nog wat aan te passen valt om die knoppen er bij te plaatsen?
Met vr gr
Jack
        Worksheets("Abies alba").Range("A1:AC30").Copy
   With Workbooks("Voorraad").Worksheets(Worksheets.Count).Range("A1")
           .PasteSpecial xlPasteValues
           .PasteSpecial xlPasteColumnWidths
           .PasteSpecial xlPasteFormats
