cellen verplaatsen naar andere worksheets bij selectie van waarde listbox
bjornesto
16 apr 2012
Beste
Ik heb een bestandje gemaakt waarbij ik bij status achteraan kan kiezen uit volgende delen
In possession
Returned
Other
Nu heeft ieder onderdeel een aparte sheet (in possession is de eerste sheet).
Nu zou ik graag hebben dat als ik 1 van die drie keuzes selecteer hij deze automatisch verplaatst naar een ander sheet
Dit is mijn macro code en kan dit al verzetten naar Returned maar nog niet naar other
If Target.Count = 1 Then
    If Target.Value = "Returned" Then
        Range(Target.EntireRow.Address).Cut Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
Kan iemand mij hierbij helpen
Bekijk bijlage Lend out of keys.xls
Dat kan met bv select case.
Ik heb cut door copy vervangen zodat de rij verwijdert kan worden en je niet met lege rijen blijft zitten.
    waarde = Target.Value
    Select Case waarde
        Case "Returned"
            Target.EntireRow.Copy Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
            Target.EntireRow.Delete shift:=xlUp
        Case "Other"
            Target.EntireRow.Copy Sheet3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
        Case Else
    End Select
Beste
Dit werkt goed behalve als je in possession selecteert dan kopieert hij deze niet naar de map in possession is dit nog aan te passen of niet
Ze staan toch al in het blad "in possession"?
Bedoel je dat als je ze op een andere tabblad verandert ze ook verplaatsen?
Haal dan je code achter blad1 weg een plaats volgende code in ThisWorkbook
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Select Case waarde
        Case "Returned"
            If ActiveSheet.Name = "Returned" Then Exit Sub
        Case "Other"
            If ActiveSheet.Name = "Other" Then Exit Sub
        Case "In possession"
            If ActiveSheet.Name = "In Possession" Then Exit Sub
            Target.EntireRow.Copy Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
        Case Else
    End Select
Niels
