Cellen vullen met datum nadat naastgelegen cel is gewijzigd
radegroot
2 feb 2010
Goedenavond,
Helaas ben ik nog niet zo'n vba-guru, maar wil dit wel graag verder leren.
Ik heb een sheet waarin in kolom A per cel "gewonnen", "verloren" of "anders" gezet kan worden. Zodra "gewonnen" of "verloren" wordt gekozen, moet in de aanpalende cel de datum now() worden gezet.
Zelf had ik al dit "bedacht"
Sub workbook_Open()
If Range("H37").Value = "Lost" Then Range("I37").Value = Date
If Range("H37").Value = "Won" Then Range("I37").Value = Date
If Range("H38").Value = "Lost" Then Range("I38").Value = Date
If Range("H38").Value = "Won" Then Range("I38").Value = Date
maar dan ben ik wel een tijdje zoet om tot cel 250 te komen
Daarnaast gebeurt de wijziging niet automatisch, maar door het handmatig activeren van de macro.
Kan/wil iemand mij helpen?
Bekijk bijlage Map2.xlsx
Gr.Raymond
Nou is VBA absoluut niet mijn ding, maar deze code heb ik ooit eens geleend en komt een aardig eind in de richting. Hij zet de datum in kolom B als er in A2:A100 iets veranderd.
    If Not Intersect(Target, Range("A2:A100")) Is Nothing Then
        Target.Offset(, 1).Value = Date
     End
Succes,
Deze zou toch in die richting moeten gaan:
  If Intersect(Target, Range("A5:A255")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Selection.Cells.Count > 1 Then Exit  Sub
      If Target = "Gewonnen" Or Target = "Verloren" Then
         Target.Offset(0, 1) = Date
Dank voor jullie codes, die van Cobbe houdt ook rekening met de gekozen veldwaarde dus die heb ik geprobeerd. Ik heb de code geplakt in VBA, maar er gebeurt vervoglens niets in m'n werkblad... doe ik iets verkeerd? :confused:
U hebt de code op de verkeerde plaats gezet, in ThisWorkbook.
Deze moet in het blad van gebeuren staan, in dit geval Blad1.
