Checkbox vraagje
xbox360
7 nov 2008
Klein vraagje,
de lijst is ingekort anders was die te groot
ik heb in C6 een checkbox, zodra ik die aan klik dan komt er in cel E6 de datum
de week informatie zoekt hij in tabblad invoer parknummer
is het misschien mogelijk zodra je in tabblad invoer parknummer in cel D6 een week nummer invoer dat er automatische een vink komt in de checkbox?
nu check hij C6 tot en met G6 de week nummer ( tabblad invoer parknummer )
het gaat eigenlijk tot en met week 53
Alvast super bedankt:thumb:
Plaats in de code van Blad1
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
    If Target.Address = "$D$6" Then
        If Target.Value <> "" Then Sheets("Planning overzicht").CheckBox1.Value = True
        If Target.Value = "" Then Sheets("Planning overzicht").CheckBox1.Value = False
checkbox
:thumb: THNX
ga dit verder uitwerken in mijn gehele lijst
Super bedankt
Wanneer het om een andere checkbox gaat dan zal je de naam ook moeten wijzigen. Tenzij je dit dynamisch maakt...
Bijvoorbeeld:
c = Target.Row + 3
If Target.Value <> "" Then Sheets("Planning overzicht").Controls("CheckBox" & c).Value = True
Overigens kan je ipv een target.adres een range aangeven zodat je niet elke keer de code hoeft te kopiëren en plakken.
@spaarie,
ik denk dat ik per regel moet gaan doen, omdat de checkbox per regel anders is
ga ermee aan de gang, alvast super bedankt
@spaarie
de formule ziet er ongeveer per checkbox zo uit
is er geen slimmeren manier om van 4 checkeboxen een regel te maken?
het ziet er nu zo uit
If Target.Address = "$E$6" Then
If Target.Value <> "" Then Sheets("Planning overzicht").CheckBox2.Value = True
If Target.Value = "" Then Sheets("Planning overzicht").CheckBox2.Value = False
If Target.Address = "$F$6" Then
If Target.Value <> "" Then Sheets("Planning overzicht").CheckBox3.Value = True
If Target.Value = "" Then Sheets("Planning overzicht").CheckBox3.Value = False
If Target.Address = "$G$6" Then
If Target.Value <> "" Then Sheets("Planning overzicht").CheckBox4.Value = True
If Target.Value = "" Then Sheets("Planning overzicht").CheckBox4.Value = False
Ik denk wel dat er iets mogelijk is daarin...
    If Not Intersect(Target, Range("D6:G6")) Is Nothing Then
        c = Target.Column - 3
        If Target.Value <> "" Then Sheets("Planning overzicht").OLEObjects("CheckBox" & c).Object.Value = True
        If Target.Value = "" Then Sheets("Planning overzicht").OLEObjects("CheckBox" & c).Object.Value = False
Gaat nog leuk worden met 686 vinkvakken;)
Je kan beter eens kijken naar het lettertype Windings in combinatie met een dubbelklik
iets korter
  If Intersect(Target, Range("D6:G6")) Is Nothing Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
  Sheets("Planning overzicht").OLEObjects("CheckBox" & Target.Column - 3).Object.Value = Target <> ""
Checkbox
Helaas is er een probleem met de checkbox en range
elke checkbox heeft een nummer 1 t/m 1110
dus een range kan je wel doen maar je moet toch de nummer van de checkbox toewijzen :o
Dat is de 'c' in de code...
Doordat je 'Target' een kolom verspringt is de c dynamisch en afhankelijk van welke kolom de 'Target' af gaat.
Checkbox
heel de lijst ziet er zo uit
in die Range D11:G11 zitten 4 checkboxen :confused:
de formule klopt wel maar dan pak hij de eerste checkbox
    42,5 KB · Weergaven: 59
Voorzie ons dan van een goed voorbeeldbestand, want dit ziet er heel anders uit dan je .xlsm bestand.
Checkbox
Klopt,
omdat de formule te groot is om te uploaden
ik zal proberen of ik een regel kan maken met 4 checkboxen
en als je het bestand opslaat als .xlsb, kun je het dan wel uploaden?
Het is een nietszeggend voorbeeld wat ook nog eens ongelofelijk traag is. De aangereikte suggesties zijn ook niet terug te vinden. Vinkvakken worden over het algemeen afgeraden en zeker als je er zoveel gebruikt. Zie de tweede zin in #8 (en eigenlijk ook de eerste)
@Spaarie
Toppie
dit gaat sneller en makkelijker voor mijn collega`s
ga dit zo uitwerken met 289 ondergrondse locatie`s
:thumb::thumb::thumb: super bedankt
@spaarie
ALLER laatste vraagje
alles is klaar alleen nog een klein probleempje
nu wil ik tabblad Planning beveiligen voor het deleten van de data alleen geeft die een rare error van thisworkbook
is dit te omzeilen?
