Cooler Master CM 690, waar fans plaatsen?
Tythor Zeth
20 nov 2008
Laatst heb ik een nieuwe PC aangeschaft. Ik moet nog alles gaan bouwen, maar ik vroeg me af waar ik het beste de 2 fans kan plaatsen die ik er bij heb gekocht?
Dit is mijn setup:
Processor: Intel Core i7 920 (2.66 Ghz, 4.8 GT/s QPI, 8 MB cache)
Processor Cooler: Scythe Mugen 2
RAM: OCZ Platinum XTC 3x 2GB DDR3-1600MHz (CL7 7-7-24)
Motherboard: Gigabyte GA-EX58-UD5
GPU: ATI Radeon HD5870
SSD: Intel X25-M Postville 80GB SATA2
Harddrive: Western Digital Caviar Black 1TB SATA2
Power supply (PSU): Nexus RX-8500
Case: Cooler Master CM 690 (3x120mm fans, 4 optional)
Fans: 2x Scythe Flex 120mm 1600rpm
DVD brander: Optiarc AD-7240S-0B
Monitor: LG W2442PA-BF (1920x1080, 2ms response time, 300 cd/m2, 1000:1 contrast ratio, 10.000:1 dynamic contrast)
Speaker set: Creative Inspire T6100
Ja, ik ga overclocken (tot 3,7 GHz ofzo?). Is het dan nuttig om een fan onder m'n processor te plaatsen, of toch beter op een andere plek?
Alvast bedankt :thumb:
Waarom heb je nu nog 2 extra fans besteld?
Die kast heeft toch al 3 maal een 120mm fan.
1 achterin de kast, 1 op het moederbord gericht en de derde kan ik niet zien maar neem aan ergens voor in de kast.
Casefans
120 mm: 3 x aanwezig en daarbij 2 x optioneel
140 mm: 2 x optioneel
Had dat 2 maal 140 besteld voor boven in de kast :P
Maar ik zou dan nog een extra achter in de kast plaatsen en nog 1 voorin.
Zodat je echt koude lucht van voren naar binnen trekt en warme lucht achter in de kast er weer uitblaast.
Los van de post:
Heb je toevallig de 920 DO revision?? die is supermakkelijk te klokken.
Vcore vastzetten op stock 1.2V en je bus op 180 en klaar is kees :)
Tuurlijk even testen met prime, maar bij mij was het gelijk stabiel op 3,6.
Daarna kun je fine tunen, met voltages omlaag brengen.
Casefans
Los van de post:
Ja ik heb die revision. Dat is heel mooi dat ik die makkelijk kan klokken :D bedankt voor de tips, dat zal ik dan proberen. Misschien is dit een noob vraag, maar het voltage moet toch omhoog? :p
Als je oveklok niet stabiel is dan moet inderdaad je voltage omhoog.
Maar de truc van overklokken is een stabiele overklok met een zolaag mogelijk voltage.
Minder voltage = minder warmte en (slijtage mits te hoog)
De DO revision is de nieuwere, deze is "vernieuwd" iets zuiniger en heeft minder spanning nodig.
Maar je kunt bv ook je voltage op auto laten staan, Dan je bus op bv op 180 (3,6 Ghz)
In windows cpuZ starten => checken wat de pc zelf instelt kwa voltage.
Even primen om te checken of hij stabiel is.
Zo ja terug naar je bios en de voltage handmatig één stap naar beneden en dan nog een keer proberen. Tot een moment dat hij niet meer stabiel is. Dan weer 1 stapnaar boven.
