CPU-fan is not running??
Mercutio
14 nov 2003
Sinds kort krijg ik als ik mijn pc opstart altijd in de bios de volgende boodschap: CPU fan is not running (shutdown Y/N. Nu heb ik een case waar ik door kan kijken en toch zie ik telkens de CPU fan draaien. Ik heb de fan al eens logsgekoppeld en opnieuw aangesloten en toch krijg ik nog altijd dezelfde boodschap. Ik heb in de bios de settings ook al eens verandert maar ook dat hielp niet. Als ik reboot krijg ik de boodscahp niet. Ik moet dus nu altijd op de N van No voor op te starten opzich niet zo erg maar ik wil dit probleem toch verhelpen. Heeft iemand misschien een idee zodat ik dat probleem kan oplossen.
Mijn Systeem:
Windows XP Pro
CPU: Athlon XP 2000
MOBO: MSI KT3 Ultra
Geheugen: 768 DDR
HD Maxtor: 40 Gig
HD Maxtor: 60 Gig
Geforce 4 440 MMX
NEC DVD-reader
Plextor CDRW 48x24x48
Welkom op Helpmij.:)
Is de fan en koelblok nog wel vrij van stof?
Als het toerental(rpm) bij de opstart te laag is kan je ook de melding krijgen dat de CPU fan het niet doet.
Maak hem eens schoon en doe een heel klein druppeltje naaimachine olie op het asje.
Dit vind je achter het stickertje dat op de fan zit.
Wel het stickertje weer terug plakken.
Er kan ook nog een klein afdicht dopje onder het stickertje zitten.
De fan eerst met de hand een beetje ronddraaien om de olie te verdelen, voordat je hem weer aansluit.
Zit er misschien zo'n toerentalregelaartje tussen? Heb ik zelf ook en BIOS geeft bij toerental 0 aan.
