Als het goed is moet dit hier ook kunnen, zo niet, zou een moderator dan zo vriendelijk willen zijn dit topic in de goede sectie te plaatsen?
Ik heb het volgende probleem, volgens NVIDIA zou Crysis zo moeten draaien op mijn PC:
Dit is wat ik in huis heb:
AMD Phenom II X6 1090T @ 3.20 Ghz (stock speed)
8 GB DDR3 RAM @ 1333 Mhz (stock speed)
ASUS DCII GTX 570 (van de fabriek uit zeer lichtelijk overclocked)
Cooler Master CX 850M 850W
Originele Crysis CD (en key)
Dus, volgens de afbeelding zou ik op een resolutie van 1920 x 1200 op de 39 fps moeten zitten. Zelf speel ik op 1920 x 1080, dus dat ligt ongeveer gelijk aan elkaar. Het resultaat dat ik krijg als ik Crysis op die instellingen speel is een framerate van maximaal 9. Ik heb het spel origineel gekocht, dus mag ik ook wel verwachten dat hij het op zijn minst doet. Oke, het is een heel zwaar spel, dat weet ik, maar ik vertrouw NVIDIA/GeForce en ga er dus vanuit dat ik op de 39 fps zit. Verder heb ik op andere fora geen duidelijke oplossing kunnen vinden (veelal ging het over SLI etc.) en zijn er mensen die wél op een fatsoenlijke framerate spelen.
Weet iemand wat ik fout doe, of hoe het te repareren valt? Crysis 2 en Warhead draaien prima op de maximale settings.
