Cursor verplaatsen naar volgende cel na invullen waarde
samabert
27 mrt 2010
Hallo iedereen,
Volgende VBA code laat de cursor van cel verplaatsen bij enter indien in er een waarde instaat.
De code gaat nu to rij 10. Dit werkt.
Is er een manier om deze code compacter te schrijven zodat deze zal werken tot rij 52?
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    If Range("C6").Value <> "" Then
        Range("G6").Select
        If Range("G6").Value <> "" Then
            Range("C7").Select
            If Range("C7").Value <> "" Then
                Range("G7").Select
                If Range("G7").Value <> "" Then
                    Range("C8").Select
                    If Range("C8").Value <> "" Then
                        Range("G8").Select
                        If Range("G8").Value <> "" Then
                            Range("C9").Select
                            If Range("C9").Value <> "" Then
                                Range("G9").Select
                                If Range("G9").Value <> "" Then
                                    Range("C10").Select
                                    If Range("C10").Value <> "" Then
                                        Range("G10").Select
Alvast bedankt.
Marc
Probeer eens of dit is wat je bedoelt:
        Select Case Target.Column
            Case 3: Range("G6:G52").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)(1).Select
            Case 7: Range("C6:C52").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)(1).Select
        End Select
Gebruik een userform voor de invoer.
