Data kopieeren naar locatie die aangegeven wordt in een cel
jeroenfrensen
25 mei 2012
Ik maak veel gebruik van dit forum en macro's opnemen om zaken in excel met VBA makkelijker te maken.
Meestal vind ik de antwoorden in het forum maar met dit vraagstuk kom ik er nog niet helemaal uit.
Ik wil graag data die staat in het tabblad "gegevens" kopieeren naar het tabblad "plakken" en in de cel die vermeld staat in het tabblad invoeren...
Dus de waarde uit een cel moet overgenomen worden door VBA om die mee te nemen in een GoTo functie. Helaas lukt het met mijn beperkte VBA kennis niet om dit voor elkaar te krijgen.
Ik hoop datiemand hier mij op weg kan helpen...
Probeer deze eens
Sub j()
With Sheets(2)
a = Sheets(1).Cells(3, 5).Value
    If Sheets(4).Range(a) = "" Then
        .Cells(1, 2).CurrentRegion.Copy Sheets(4).Range(a)
            ElseIf MsgBox("Overschrijven?", vbYesNo, "Er bevinden zich al gegevens") = vbYes Then
Geweldig!
Je hebt me weer op het juiste pad gekregen!
Super bedankt voor je hulp!
Ik kan weer verder bouwen!
De vlookup is overbodig als je een constante kolomafstand hebt.
Sub VenA()
  For j = 1 To 6
    c00 = c00 & Cells(2, (j - 1) * 14 + 2).Address(0, 0) & vbLf
  Next j
  MsgBox c00
Goedemiddag beste heren en dames,
Zelf gebruik ik onderstaande code om wat meer data van een invulblad naar een database te kopieren. Lijkt omslachtig maar voor een amateur als ikzelf wel een overzichtelijke oplossing. Is hier ook een overschrijfbeveiliging voor te verzinnen? In principe is voor kolom B al genoeg.
Public Sub Database()
rij = Sheets("Formuleblad").Range("B1") + 3
Sheets("Database").Range("B" & rij) = Range("B8") 'port1
Sheets("Database").Range("C" & rij) = Range("D8") 'port1_distance
Sheets("Database").Range("D" & rij) = Range("E8") 'Port1_arrival
Sheets("Database").Range("E" & rij) = Range("F8") 'Port1_arrivalplt
Sheets("Database").Range("F" & rij) = Range("G8") 'Port1_arrivallm
Sheets("Database").Range("G" & rij) = Range("H8") 'Port1_activity
Sheets("Database").Range("H" & rij) = Range("I8") 'Port1_arrivalgo
Sheets("Database").Range("I" & rij) = Range("J8") 'Port1_arrivallo
Sheets("Database").Range("J" & rij) = Range("K8") 'Port1_arrivalfw
Sheets("Database").Range("K" & rij) = Range("L8") 'Port1_startactivity
Sheets("Database").Range("L" & rij) = Range("M8") 'Port1_completionactivity
Sheets("Database").Range("M" & rij) = Range("N8") 'Port1_Departure
Sheets("Database").Range("N" & rij) = Range("O8") 'Port1_departureplt
Sheets("Database").Range("O" & rij) = Range("P8") 'Port1_departurelm
Sheets("Database").Range("P" & rij) = Range("Q8") 'Port1_departurego
Sheets("Database").Range("Q" & rij) = Range("R8") 'Port1_departurelo
Sheets("Database").Range("R" & rij) = Range("S8") 'Port1_departurefw
Sheets("Database").Range("S" & rij) = Range("B9") 'port2
Sheets("Database").Range("T" & rij) = Range("D9") 'port2_distance
Sheets("Database").Range("U" & rij) = Range("E9") 'Port2_arrival
Sheets("Database").Range("V" & rij) = Range("F9") 'Port2_arrivalplt
Sheets("Database").Range("W" & rij) = Range("G9") 'Port2_arrivallm
Sheets("Database").Range("X" & rij) = Range("H9") 'Port2_activity
Sheets("Database").Range("Y" & rij) = Range("I9") 'Port2_arrivalgo
Sheets("Database").Range("Z" & rij) = Range("J9") 'Port2_arrivallo
Sheets("Database").Range("AA" & rij) = Range("K9") 'Port2_arrivalfw
Sheets("Database").Range("AB" & rij) = Range("L9") 'Port2_startactivity
Sheets("Database").Range("AC" & rij) = Range("M9") 'Port2_completionactivity
Sheets("Database").Range("AD" & rij) = Range("N9") 'Port2_Departure
Sheets("Database").Range("AE" & rij) = Range("O9") 'Port2_departureplt
Sheets("Database").Range("AF" & rij) = Range("P9") 'Port2_departurelm
Sheets("Database").Range("AG" & rij) = Range("Q9") 'Port2_departurego
Sheets("Database").Range("AH" & rij) = Range("R9") 'Port2_departurelo
Sheets("Database").Range("AI" & rij) = Range("S9") 'Port2_departurefw
Sheets("Database").Range("AJ" & rij) = Range("B10") 'port3
Sheets("Database").Range("AK" & rij) = Range("D10") 'port3_distance
Sheets("Database").Range("AL" & rij) = Range("E10") 'Port3_arrival
Sheets("Database").Range("AM" & rij) = Range("F10") 'Port3_arrivalplt
Sheets("Database").Range("AN" & rij) = Range("G10") 'Port3_arrivallm
Sheets("Database").Range("AO" & rij) = Range("H10") 'Port3_activity
Sheets("Database").Range("AP" & rij) = Range("I10") 'Port3_arrivalgo
Sheets("Database").Range("AQ" & rij) = Range("J10") 'Port3_arrivallo
Sheets("Database").Range("AR" & rij) = Range("K10") 'Port3_arrivalfw
Sheets("Database").Range("AS" & rij) = Range("L10") 'Port3_startactivity
Sheets("Database").Range("AT" & rij) = Range("M10") 'Port3_completionactivity
Sheets("Database").Range("AU" & rij) = Range("N10") 'Port3_Departure
Sheets("Database").Range("AV" & rij) = Range("O10") 'Port3_departureplt
Sheets("Database").Range("AW" & rij) = Range("P10") 'Port3_departurelm
Sheets("Database").Range("AX" & rij) = Range("Q10") 'Port3_departurego
Sheets("Database").Range("AY" & rij) = Range("R10") 'Port3_departurelo
Sheets("Database").Range("AZ" & rij) = Range("S10") 'Port3_departurefw
Sheets("Database").Range("BA" & rij) = Range("B11") 'port4
Sheets("Database").Range("BB" & rij) = Range("D11") 'port4_distance
Sheets("Database").Range("BC" & rij) = Range("E11") 'Port4_arrival
Sheets("Database").Range("BD" & rij) = Range("F11") 'Port4_arrivalplt
Sheets("Database").Range("BE" & rij) = Range("G11") 'Port4_arrivallm
Sheets("Database").Range("BF" & rij) = Range("H11") 'Port4_activity
Sheets("Database").Range("BG" & rij) = Range("I11") 'Port4_arrivalgo
Sheets("Database").Range("BH" & rij) = Range("J11") 'Port4_arrivallo
Sheets("Database").Range("BI" & rij) = Range("K11") 'Port4_arrivalfw
Sheets("Database").Range("BJ" & rij) = Range("L11") 'Port4_startactivity
Sheets("Database").Range("BK" & rij) = Range("M11") 'Port4_completionactivity
Sheets("Database").Range("BL" & rij) = Range("N11") 'Port4_Departure
Sheets("Database").Range("BM" & rij) = Range("O11") 'Port4_departureplt
Sheets("Database").Range("BN" & rij) = Range("P11") 'Port4_departurelm
Sheets("Database").Range("BO" & rij) = Range("Q11") 'Port4_departurego
Sheets("Database").Range("BP" & rij) = Range("R11") 'Port4_departurelo
Sheets("Database").Range("BQ" & rij) = Range("S11") 'Port4_departurefw
Sheets("Database").Range("BR" & rij) = Range("B12") 'port5
Sheets("Database").Range("BS" & rij) = Range("D12") 'port5_distance
Sheets("Database").Range("BT" & rij) = Range("E12") 'Port5_arrival
Sheets("Database").Range("BU" & rij) = Range("F12") 'Port5_arrivalplt
Sheets("Database").Range("BV" & rij) = Range("G12") 'Port5_arrivallm
Sheets("Database").Range("BW" & rij) = Range("H12") 'Port5_activity
Sheets("Database").Range("BX" & rij) = Range("I12") 'Port5_arrivalgo
Sheets("Database").Range("BY" & rij) = Range("J12") 'Port5_arrivallo
Sheets("Database").Range("BZ" & rij) = Range("K12") 'Port5_arrivalfw
Sheets("Database").Range("CA" & rij) = Range("L12") 'Port5_startactivity
Sheets("Database").Range("CB" & rij) = Range("M12") 'Port5_completionactivity
Sheets("Database").Range("CC" & rij) = Range("N12") 'Port5_Departure
Sheets("Database").Range("CD" & rij) = Range("O12") 'Port5_departureplt
Sheets("Database").Range("CE" & rij) = Range("P12") 'Port5_departurelm
Sheets("Database").Range("CF" & rij) = Range("Q12") 'Port5_departurego
Sheets("Database").Range("CG" & rij) = Range("R12") 'Port5_departurelo
Sheets("Database").Range("CH" & rij) = Range("S12") 'Port5_departurefw
Sheets("Database").Range("CI" & rij) = Range("D14") 'Cargo
Sheets("Database").Range("CJ" & rij) = Range("H14") 'Cargo_Quantity
Sheets("Database").Range("CK" & rij) = Range("B18") 'Bunkered_Port
Sheets("Database").Range("CL" & rij) = Range("D18") 'Bunkered_GO
Sheets("Database").Range("CM" & rij) = Range("E18") 'Bunkered_LO
Sheets("Database").Range("CN" & rij) = Range("F18") 'Bunkered_FW
Sheets("Database").Range("CO" & rij) = Range("C20") 'Kielchannel
Sheets("Database").Range("CP" & rij) = Range("C22") 'Captain
Je kan er beter een eigen vraag van maken ipv iets te plaatsen in een afgesloten draadje van iemand anders.
