data van zelfde datum gesplits in twee door tijd aanwezig
mdtje
26 nov 2007
tijdens de import werd er gebruik gemaakt van de tijd daardoor beschouwde excell ze als unieke waarden
Mijn probleem met het verwijderen van de tijd is in orde
maar nu zou ik de waarden in kolom b willen samen tellen en de dubbele datums verwijderen in kolom a
23/5 bvb gewoon samen tellen en slechts 1 x zien staan in kolom a
Soms zie je zelfs 3 x dezelfde datum (27/5) - daar wil ik ook een controle hebben om te testen welke waarde het hoogst is , want dat is de juiste in dit geval
Dus in dit geval samen tellen van 72 en 22 en de datum met 92 verwijderen en ervoor zorgen dat er slechts 1x 27/5 staat
Data
21/05/2019 92
23/05/2019 46
23/05/2019 44
24/05/2019 73
24/05/2019 23
27/05/2019 72
27/05/2019 22
27/05/2019 92
28/05/2019 72
29/05/2019 58
30/05/2019 58
31/05/2019 46
31/05/2019 6
10/06/2019 62
11/06/2019 1
11/06/2019 53
12/06/2019 61
13/06/2019 63
14/06/2019 42
15/06/2019 30
15/06/2019 12
Ik zou de kolom eerst splitsen op de spatie zodat de datum los komt van het getal. Daarna maak je een draaitabel met de functie Max als waardeveld. Dan heb je wat je zoekt.
De datum en waarde staan in verschillende kolommen dat is het probleem niet
En ja met pivot en max kan ik het eruit halen , maar de waarden moeten samengeteld worden bij sommige datums
bij welke datums? en hoe komen we dat aan de weet?
Soms zie je zelfs 3 x dezelfde datum (27/5) - daar wil ik ook een controle hebben om te testen welke waarde het hoogst is , want dat is de juiste in dit geval. Dus in dit geval samen tellen van 72 en 22 en de datum met 92 verwijderen en ervoor zorgen dat er slechts 1x 27/5 staat
Je spreekt jezelf wel zó ongelooflijk tegen, dat ik er ook niets meer van snap. Van de 3 datums op 27/5 wil je de hoogste zeg je, dat is de juiste. Dat is dus 92. Vervolgens zeg je dat je 92 wilt verwijderen....
Volgend probleempje met je voorbeeld: je hebt nu één datum met 3 rijen, maar heb je er daar meer van? Zijn er datums met nog meer varianten? Niet duidelijk. Nu wek je dat je de eerste twee resultaten wilt optellen (kan nog steeds met een draaitabel) maar welke waarden dan? Dat kan dan 92+72 zijn, of 72+22. Volslagen onduidelijk!
Maar je kunt dat (twee records gebruiken en de rest negeren) nog steeds met een draaitabel doen als je een hulpkolom toevoegt die het aantal datums telt. Dus met Aantal.Als tellen, en met Als dan bepalen wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld bij aantal <3 een x neerzetten. Vervolgens filter je in de draaitabel op het x-je, (rapport veld bijvoorbeeld) en dan ben je er alsnog.
Plaats het originele bestand eens dus inclusief de tijden. Werk ook even uit wat de verwachte uitkomst is.
bedankt voor jullie reacties , maar dit is nu opgelost door een aanpassing in de import van data te doen
Sorry als het te onduidelijk was
Je vraagstelling lijkt mij niet opgelost met de import van je data.
Dit is een klusje voor de dictionay-methode of een draaitabel.
